Přizvednutí podvozku P80
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Chtěl bych lehce přizvednout podvozek u pracanta.
Jaký jsou možnosti? Žádnej kit jsem nenašel.
Cross country podle všeho měli stejnej podvozek.
Lišili se jen kroužkama na zadních pružinách. Originál už se nedodává, ale dá se koupit tohle + pružiny pro vysoký zatížení.
http://europeantuning.luondo.nl/nl/11588546/achtervering-verhogers-volvo-850--s70--v70--c70--1991-00
Jak ale přizvednout předek?
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Matěj se asi vyjádří, mám pocit že Bedna trošku nakopnutá je :good:
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Basstl
To vypadá dobře. :good:
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
Vadná už má nějaký ten lift za sebou. každopádně asi více extrémní, než co asi hledáš.
Aktuálně testuju vložky do pružin v kombinaci s pružinami z 2,5Tdi, které se tváří velmi nadějně a i cenově vychází více než dobře. (1200,- na celé auto)
U Bedny je samozřejmě použito trochu více úprav, sama tato vložka udělá cca 2-3cm
https://www.sportovniautodoplnky.cz/dorazy-pruzin-u-podvozku-zvyseni-podvozku-az-o-3-cm/
Osobně jsem použil ty nejvyšší. ;)
Jinak co se týká nastavení tlumičů nad horním uložením, tak jej bez dalších úprav nedoporučuji. Prodlouží se tak maximální prověs tlumiče a tím pádem hrozí riziko poškození poloos a jak jsme si vyzkoušeli loni v Rumunsku, třeba i řízení (problém je, že se v maximálním prověšení při rejdu potká tyčka řízení a kost stabilizátoru.)
Basstl
Ty vložky by měly stačit. :good:
Potřebuju jen lehký přizvednutí pro občasný cesty do lesa pro dřevo.
2-3 cm + větší gumy budou stačit.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Já ty vložky do pružin koupil taky, z Alíku, jen je ještě nemam na autě. Koupil sem jen dozadu...
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Na atmo 850 jsem dával asi před osmi roky tohle a stále zatím dobrý ,ale jezdí s tím manželka takže prázdná jen nějaký nákup:
https://www.highperformanceparts.cz/podlozky-pro-zvyseni-vozu-st-suspensions-pro-volvo-v70-l-s-poh-pr-kol,-kombi-r-v-od-1097-do-0300-zadni-naprava-plus20-mm.99242?gclid=CjwKCAiAjrXxBRAPEiwAiM3DQj8hh4TX1u6u6NsXjsgGGoutwNpw1nQmBMyfu41HiiNpgwFTAzMaBxoC3x4QAvD_BwE
Edit:Pardon nějak jsem si nevšim ,že se bavíte o předku , sice pozdě :D ,ale přeci .
Zpět na „Jak co vyladit???“
