úprava volnoběžných otáček V70 TDI
TheKubajs
Vůz: V70
Příspěvek od TheKubajs »
Při posledním postávání v zácpě s dieselovou V70 mě napadla kacířská myšlenka. Jak moc blbý nápad je trochu zvednout volnoběžné otáčky? předepsaných 850 ot/min klepe s celým autem a nepříjemně rezonuje, stačí si ale plynem přidat na 900 ot/min a je to rázem mnohem přijemnější. Předpokládám, že se to asi řeší nějak přes VIDU?
Popravdě vůbec nevím, zda jsem neplácnul nějakou blbost, ale říkám si, že nepatrně vyšší spotřeba na volnoběh výměnou za to, že se celé auto neklepe jak ratlík je docela dobrý obchod. Zkoušeli jste to někdo někdy?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Ano, přes Vidu. Je tam nějaká záložka "set values" nebo "programming" a tam to lze nějak omezeně nastavit. U CEM jednotky myslím..
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Příspěvek od Mattyfu »
No já ti nevím, ale nebylo by vhodnější vyměnit silenbloky motoru? Sám se na to chystám jelikož rozdíl je pak obrovský.
Je: Land Rover Discovery III Land Rover Discovery II + nějaký ten koncern
Ondra K
Příspěvek od Ondra K »
Ja jsem to zmenil pres VIDU ze stejnych duvodu. Akorat u mne pomohlo cca 30 ot/min vys a bylo po neprijemne rezonanci, je tam myslim nastaveni po 10 ot/min. 900 ot/min mi prijde uz docela dost.
Volvo V70II 2007 D5, V70I 99' 2.5D
Citroen XM Y4 2000 2.1TD
TheKubajs
Vůz: V70
Mattyfu píše:No já ti nevím, ale nebylo by vhodnější vyměnit silenbloky motoru? Sám se na to chystám jelikož rozdíl je pak obrovský.
To taky není blbej nápad. Tím bych mohl možná začít.
Mattyfu
Aha... Tak se sehni pod auto, odehni podběh a koukni zda ti převodovka neleží na gumovém dorazu nápravnice. Většinou unavené hydro siláče ti udělají z tdi vibrátor na volnoběhu, dále zkoukni stav svojí řemenice klikovky ale začni příčinou.
TheKubajs
Vůz: V70
Rozvody jsem nechával dělat před cca 10.000 km, ty jsou v pohodě, ale na tu převodovku kouknu.
EDIT: počkatpočkatpočkat.
koukám správně, že jsou tam zespoda 3 siláče a jeden vyjde na nějaké tři a půl tisíce? To je jakoby...skoro dost.
Mattyfu
Silenbloky se tu na fóru řešili v několika tématech např. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=12603 . Jinak ano je to raketa, proto spousta TDI nepříjemně drnčí a rezonují ovšem dají se sehnat laciněji cca 1700,- na Mroatu, Haspě, nebo kolem dvojky v automediku. Tu gumu pod řemenicí jsem nikde jinde nenašel jak u Kučery náhradu Scandix nebo originál, páč Maxgeary jsou dlouhodobě nedostupné.
Pak tam máš ještě ty dva záchyty rekcí, v mém případě byly taky oba na kaši, takže doporučuji vyměnit. ( Teď s novýma záchytama a mrtvejma hydroložiskama je to vibrování snad ještě horší) ale já jdu na to postupně.
