Volvo V50 2.0D má či nemá filtr DPF?
Tomeš
Vůz: Volvo V50 2.0D
Příspěvek od Tomeš »
Zdravím kolegové,
pečlivě jsem proklikal všechny témata, ale odpověď na svůj dotaz jsem nenašel:
Mám Volvo V50 2.0d z Itálie v provozu od 4/2006. Které jsem se dnes informativně snažil nabídnout v nejmenovaném větším autobazaru, kde mě bylo řečeno, že má vadný filtr DPF. ( pán diagnostikoval za pomoci strčení prstů do výfuku).Vůz mám 2 roky a když jsem po koupi navštívil volvo servis v Náchodě ( R-speed) servisák říkal, že mám velké štěstí, jelikož tento můj typ DPF filtr jako jeden z posledních neměl což snižuje pravděpodobnost odejití asi 20 komponent. Nevím komu věřit? Nikde jsem bohužel tuto informaci nenašel. Na internetu jsem dohledal, že se to dá určit z VIN kódu vozu (euro 4). Tyto vozy však některé (ověřeně DPF filtr mají a některé ne). :%) Pokud pomůže Vín kód klidně doplním.
Pokud jde o vůz, táhne jako za mlada, nekouří,žádné chybné kotrolky... Nic.. :sorry:
Předem děkuji zkušenějším kolegům za osvětu.
Dej sem vin, kouknu. Jinak stačí kouknout pod kapotu jestli tam je čidlo 14, nebo pod auto jestli tam je toto:
Číslo 1 je DPF.
Ale EURO 4 by DPF mít nemělo.
Tomeš
Vůz: Volvo V50 2.0D
XV1MW75416221xxxx
Naposledy upravil(a) Tomeš dne 13 led 2020 19:47, celkem upraveno 1 x.
Tomeš
Vůz: Volvo V50 2.0D
Děkuji za ochotu, čidlo na baterce nemám, čili by DPF filtr neměl být. otazkou je, zda nějaký italský kaskadér toto auto nesložil z vícero kusů...
Hm, tak já ti to nejsem schopný říct na 100%, ale na 99% tam DPF nemáš. To by to musel být EURO 5 nebo DPF dodělávaný na přání (z Itálie pochybuju).
Tomeš
Vůz: Volvo V50 2.0D
Mockrát děkuji za snahu pomoci, myslel jsem si to a zároveň v to i doufal, v podstatě jsem utvrzen.
Posílám pozdravy do Semil
*dědek*
Vůz: nevolvo
Příspěvek od *dědek* »
Auta z Itálie většinou DPF nemaj, teď to zrovna resim s Land Rouverem.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
Dzambor
Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Příspěvek od Dzambor »
Ďalší spôsob zistenia je to napichnúť na VIDU a ak bude svietiť ADM modul tak DPF má. Ak tam nebude tak nemá.
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
