prorezli mi na AWDcku palivovy trubky a benzin se rine proudem ven.
Ve VIDE ani polovina trubicek pro jistotu neni nakreslena, takze nevim cisla a i tak se obavam ze budou nedosutpne/nesmyslne drahe.
Doporuci nekdo cim ty puvodni trubky nahradit?
jedna se o nasledujici casti:
Od cerpadla k filtru 8mm venjsi prumer
od filtru k hadici smerem do motoru 8mm vnejsi
vratka z hadice z motoru do nadrze 8mm vnejsi
odvetrani 8mm vnejsi
vystup na expansku 12mm venjsi prumer.
Daji se tam dat misto trubek hadice? pripadne jake? nebo kde sehnat trubky vyhovujici trubky?
u AWD se musi sundat cela zadni naprava vcetne nadrze, tak to chci udelat poradne a nafurt.
Diky
V70 rv 97 AWD - palivove trubky
Co treba medena trubicka co se pouziva na brzdy?
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Ja nevim plast se mi moc nezda. vydrzi to?
Jeste premyslim na mosazi. Ta se prej taky pouziva.
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
https://fmic.cz/palivovy-system/112721-gumovykabel-8mm-an6-olejovy.html
https://fmic.cz/palivovy-system/681-hadice-palivove-teflonove-an6-pro-palivo-e85-etanoluhadice-palivove.html
