2005 S40 2.0D: vůle v rozvodovém kole
tomasjavorsky
Vůz: S40 2.0D "Autoškola edition"
Příspěvek od tomasjavorsky »
zničehonic mi začal motor mlátit a kopat, zvuk jako by běžel na tři válce. Šel maximálně na 1200 ot., nekouřil, na palubce chyba motoru nesvítila. Diagnostika ukázala chybu čidla natočení vačkového hřídele, takže podezření na přeskočené rozvody. Do výměny zbývalo cca 30tis., ale auto se používá v autoškole, takže rozvody dostávají asi dost zabrat.
Po rozebrání je evidentní vůle mezi rozvodovým kolem a klikou, resp. mezi drážkou a klínkem.
Teď se chci zeptat - normální to asi není... Stalo se to už někomu? Jak tohle vyřešit?
Děkuju.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
to je ok, to maju vsetky tieto pekace na jemne nastavenie rozvodov... treba si dat koliky a zatiahnut remenicu pri skladani
tomasjavorsky
Takže tahle vůle je v pořádku?
To znamená nasadit rozvody, vůlí v kole je nastavit, a ozubené kolo utáhnout?
Myslel jsem, že se klínek v ozubeném kole rozlomil, že má být správně tak 2x větší...
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
To je potom tazke... :crazy: Co takto postupovat podla vyrobcom predpisaneho postupu... Vackove koleso ma dieru na zaistovaci kolik, a podobne aj zotrvacnik (pod starterom). A aby to bolo mozne zosynchronizovat musi mat ozubene koleso na vacke urcitu volu.
