Používá někdo indukční ohřev?
Nějakou dobu se zajímám o indukční ohřev menších dílů, ale nechce se mi kupovat něco, co je dražší než 5 litrů a objevil jsem (možná Ameriku :-) ) toto
https://www.ebay.com/itm/Us-Plug-2000W-Zvs-Induction-Heating-Heater-Module-Scm-Control-Circuit-Board-A4T7/254449996137?hash=item3b3e66d169:g:~x8AAOSw-0Bd8FBO
Krmí se to ze svařovacího invertoru a menší díl je "třešňově červený" za pár vteřin. Asi je to levnější než plácat plyn autogenu.
Má někdo zkušenosti?
Viděl jsem jenom pár videí, jinak zkušenost nemám, ale v práci používám na ohřev ložisek indukční ohřívačku od SKF za randál a super.
To je právě ono, ten ranec se mi nechce dát :-D
Jaký má ta tvoje výkon? Šlo by ofotit nějaký štítek s proudy a napětím?
pavel.2
Příspěvek od pavel.2 »
Něco mají zde https://www.ebay.com/itm/Induktions-Heizung-1KW-Mini-Ductor-Hand-Hochfrequenz-3-Spulen-Kits-220V/124014825577?_trkparms=aid=1110001&algo=SPLICE.SIM&ao=1&asc=20131231084308&meid=6cd3668b5fda48eeaf9825fcc68baf4d&pid=100010&rk=9&rkt=12&sd=323949288075&itm=124014825577&pmt=1&noa=1&pg=2047675&_trksid=p2047675.c100010.m2109&redirect=mobile
nebo
https://www.ebay.com/itm/Induktions-Hochfrequenz-Heizung-Induktionsheizgerat-Heizgerat-Ofen/323949288075?_trkparms=ispr%3D1&hash=item4b6ce1da8b:g:WPcAAOSwBc5cmHsP&enc=AQAEAAACUBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qWtfFK58T2bEstcYlm3ateFQRLyExp1WRJEYbAOo9LZ1fMiOcCCksHBE1%2B66jg2DLYarcWXcsMjOYhOFTTdDC7OTfVzfif2C6A9SPN2UXnazV7uHFvXxnoP1XB4uVp%2BydkjA8vW6PLtNET62xnlo6X68G0i0p9zxjERw1UpedBs1zBTeX06EE0qmqlyAeK%2BMjqbmc6KooAJQaXxiqIuNY%2FyUEKAbYkPwm120wycaWpVniz9XueRt3mfJ94lISEYl1vOlZzMCsytDv%2F7elBwXk%2B%2FZ%2FOLaje2fgcczYg9y4eiSUl8wkq8gx4wz6NggvbGpGleUr9aHUykZBdL3pbuEk6RzVUS41zzamwWRYMifxRcjln4jpbY6dg1MD5TUuiHerYq4fL1V%2BUXnEk2L2srmaXqA0FP7fmhRIz%2BOLBK%2FmOK%2F6U%2F%2BrMS2aL8JY3g21%2BBsTULEc6bQk5AQX%2BiJ5xI3eUFFOBOTYLuh4n2E1JZYMkhVYd76Nt0Dspa3CFWhRM5FLt%2F5%2Fv6eGsJrezUgdNMDcUgb%2Bf0Y%2B09fcIk9xzHTxZD6i2doYn0WLWcXGPJ3gP21aJ6%2Bps4iUvNcZbiBwBSAl1oQj1Rkm7dY1lHJ80%2FDvKJT51UXInnWjTpO8mYgBlE0XVeheYQWIEM1ztbO8Qzsdlvh%2B3SMlnktyf4J0yMa9mEVGrdoqIuA%2BWg2N5wmsetJlnd4xkkHkhmdaEcZGAuV1B0Ms3LgizpnjGCt2K38p9se78AV5%2BbRwtbctwI92aCtL4%3D&checksum=323949288075be20404ee8744491a95c4f1d8971a297&enc=AQAEAAACUBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qWtfFK58T2bEstcYlm3ateFQRLyExp1WRJEYbAOo9LZ1fMiOcCCksHBE1%2B66jg2DLYarcWXcsMjOYhOFTTdDC7OTfVzfif2C6A9SPN2UXnazV7uHFvXxnoP1XB4uVp%2BydkjA8vW6PLtNET62xnlo6X68G0i0p9zxjERw1UpedBs1zBTeX06EE0qmqlyAeK%2BMjqbmc6KooAJQaXxiqIuNY%2FyUEKAbYkPwm120wycaWpVniz9XueRt3mfJ94lISEYl1vOlZzMCsytDv%2F7elBwXk%2B%2FZ%2FOLaje2fgcczYg9y4eiSUl8wkq8gx4wz6NggvbGpGleUr9aHUykZBdL3pbuEk6RzVUS41zzamwWRYMifxRcjln4jpbY6dg1MD5TUuiHerYq4fL1V%2BUXnEk2L2srmaXqA0FP7fmhRIz%2BOLBK%2FmOK%2F6U%2F%2BrMS2aL8JY3g21%2BBsTULEc6bQk5AQX%2BiJ5xI3eUFFOBOTYLuh4n2E1JZYMkhVYd76Nt0Dspa3CFWhRM5FLt%2F5%2Fv6eGsJrezUgdNMDcUgb%2Bf0Y%2B09fcIk9xzHTxZD6i2doYn0WLWcXGPJ3gP21aJ6%2Bps4iUvNcZbiBwBSAl1oQj1Rkm7dY1lHJ80%2FDvKJT51UXInnWjTpO8mYgBlE0XVeheYQWIEM1ztbO8Qzsdlvh%2B3SMlnktyf4J0yMa9mEVGrdoqIuA%2BWg2N5wmsetJlnd4xkkHkhmdaEcZGAuV1B0Ms3LgizpnjGCt2K38p9se78AV5%2BbRwtbctwI92aCtL4%3D&checksum=323949288075be20404ee8744491a95c4f1d8971a297
740 GL r91LPG a 740 r92 AT combi
To jo, ale je to zbytečně drahý a spíš mě zajímají zkušenosti a s jakými výkony.
pavel.2
kdysi jsem viděl nějakou stavebnici co měla tu spirálu ale fed to nemohu najít.
pavel.2
Já skleroza tolikrát jsem to viděl jak se rožhavý ve smyčce věc a ted nic
Zato jsem konečně našel DKJ10-25 za 27kč nebot nechápu pistole MIG je dlouhá,
ale kostřící kabel nemá snad ani metr , už mám rok 2m kabelu 35mm tak konečně se bude dělat pohodlně.
Pro neznalého problematiky. K čemu se to v reálu používá. Ložisko asi chápu, po nahřátí se drobet natáhne a pak jde snáz na hřídel. Ale co další využití???
Ta smyčka se používá třeba na ohřev zarezlých matiček a šroubů na autě kvůli povolení.
Určitě to je levnější a hlavně bezpečnější než autogen.
pavel.2
tak na to by to určitě stačilo stálo to cca 500kč ale nějak jsem proto neviděl užití, tak jsem to neřešil.
Ale na toto by to bylo užitečný
Jj, přesně tak. Pokud si někdo hraje s odléváním, tak tavení kovů (až do objemu 1l) olovo, dural, zetalové slitiny, mosaz, až bronz.
Kování menších předmětů, kalení a popouštění.
Za 500,- to bude mít výkon tak 800W a to není nic moc.Ty průmyslové mašiny mají od 2KW a když mám 8KW invertor, který může sloužit ke krmení zařízení s výkonem 3KW, tak proč jej nevyužít mimo MIG, TIG a MMA ještě takhle?
V podstatě je to tohle a to má těch 2500W
https://www.youtube.com/watch?v=rNji4jDi8Kw
raolsa píše:Ta smyčka se používá třeba na ohřev zarezlých matiček a šroubů na autě kvůli povolení.
Děkuji za vysvětlení. Z mého okolí znám tedy jen autogen
loskut
Vůz: XC90,S80
Příspěvek od loskut »
Používám tuhle indukci, na většinu v pohodě stačí.
XC90 D5/2016 Inscription Polestar , XC90 2,5T/2004, S80 2,4/2000
Díky, to jsem potřeboval vědět, že 1700W stačí na běžné použití.
Zpět na „Jak co opravit???“
