740 D24T - "trubka ke vstřikovači" EDIT: praská...
Pro sedmy a devítky
michalnavratil
Vůz: 740 GLE Diesel
Příspěvek od michalnavratil »
Zdar... Asi před měsícem jsem se rozhodl vyvenčit naši Gumbakan 740 do Beskyd. Samozřejmě to nebylo bez odměny, takže od tý doby auto stojí u "doporučeného" mechanika ve Zlíně, kde se předtím rozhodlo udělat dieselovou fontánku v motorovým prostoru.
https://youtu.be/6iVKyBihrus"
V čem je zádrhel - praskla trubka ke druhýmu vstřikovači nafty.
Lokální mechanik ten díl údajně nedokáže sehnat. Prý objednával přes VW ale pořád to nepřišlo. Jelikož mi není schopen říct ani číslo dílu, tak o tom začínám mít pochybnosti. Neznáte někdo číslo dílu, ať to někde seženu a nechám mu to doručit, a konečně to auto vysvobodím? Nebo to seženu z vrakáče aspoň.
Díky moc!
Naposledy upravil(a) michalnavratil dne 03 led 2020 18:17, celkem upraveno 1 x.
2020 S60 T5 R-Design Daily Driver | 1994 940 2.3 Turboooooooooooooooo za pětadvacet | 1996 Volkswagen T4 California Exclusive
Bylo: 1997 V70 P80 2.5 125kW Beater | 1994 940 2.3i Romanian Wind | 1987 740 GLE TD Gumbalkan Special
| 1997 V40 T4 BSR (ha) Stage 3 (ha ha) 160 kW (ha ha ha) Gumbalkan Grand Prix Endurance Special | 2004 V70R AWD Cosmos Blue Metallic 221 kW | 1999 V70 I. 2.4i 103kW; | 1999 Saab 9-3 SE 2.0 Turbo | 147kW | 1998 C70 2.5T 142kW
peter cz
740 D24T - "trubka ke vstřikovači" jaký číslo dílu?
Příspěvek od peter cz »
1257150 nebo zavařit.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
hele dost mozna budu mit
michalnavratil
Vůz: 740 GLE Diesel
Ondra. píše:hele dost mozna budu mit
SZ! Kučera má odhad cca 14 dní...
michalnavratil
Vůz: 740 GLE Diesel
Ahoj pánové, děkuju moc Peterovi za pomoc s číslem dílu a Ondrovi od kterýho mám nakonec trubku použitou.
Vyměnila se a vypadalo to všechno OK, ale po 300km na dálnici zase praskla, tentokrát teda míň viz video https://youtu.be/6Pa3Oe-3mEo"
Závada bude asi někde jinde, máte nějakou teorii nebo zkušenost? Vstřik málo vstříkuje? Čerpadlo moc čerpá? Díky moc!
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Inu byla taky nahnila...
A chybej Ti tam takovy ty distance mezi trubkama, prave aby se neuklepavaly - je to tam i videt, ze to tam driv bylo, jsou v tom miste takove namodrale/nalezenale - jako medena strecha...
michalnavratil
Vůz: 740 GLE Diesel
Zajsoft píše:Inu byla taky nahnila...
Tahle teorie dává totální smysl...
Před tím než se to stalo poprvé se dělaly přepady, takže je dost možný že dotyčný shodil ten díl a už ho tam nevrátil, protože jinak na dřívějších fotkách to všude mám. Ze servisu jsem s tím ujel cca 300 km po D1 do Zlína než se to tam uplně uklepalo. Tam mi dneska nahodili novou trubku, ale už tam nedali díl kterej tam předtím nebyl, takže se to po 300km na D1 zpátky dost podobně uklepalo opět.
Mam shodou okolností navíc ten distanční díl i náhradní trubku, zítra si to zkusim doma přehodit a uvidíme jestli to bude držet.
Dík moc!
Ondra.
Vůz: 240/V70II
až je budeš přehazovat dbej na to aby tě dobře dosedl konus trubky na protikus, jinak vymčkáš náběh a bude tě trubka slzet přes ty převlečný matky
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Ono je to proste, jednu sem uz uklepal :D A druha krapet strika, teda strikala, mechos to necim zalepil, ale stejne to krapet prosakuje, takze asi prisel cas nasadit do akce DuckTape! :D
Vzhledem k tomu, ze se chystam menit motor, tak sem linej to jeste resit regulerne...
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Příspěvek od olivin »
Zajsoft píše:Vzhledem k tomu, ze se chystam menit motor, tak sem linej to jeste resit regulerne...
Menit motor na Bluovi? Porbuh proc, vzdyt sel jak vino :shock:
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
kdysi na avii se tatovi stalo neco podobnyho, v Bulharsku. Praskla jedna, vymenil ji (tou dobou se jezde vozila hromada nahradnich dilu sebou), praskla druha, zase ji vymenil a pri treti uz to byly nervy, jednak to zabiralo cas a druhak dochazely nahradni. Po navratu se dozvedel ze trik je v tom, menit vsechny najedou. Nejak jsme nakonec dojeli a auto pak spokojene jezdilo dal, ale zazitek utkvel. Ty distancni plisky urcite nezanedbavat, nejsou tam zbytecne :)
škatule hejbej se
ERVÍN BARTŮNĚK
Příspěvek od ERVÍN BARTŮNĚK »
Taky se mi to stalo pár let zpátky na 740 D, jako nouzovka tam šla naohýbat trubka z T4 ale problém je pokud chybí ty držáčky s gumovými uloženími.
Vcelku bohužel pokud není třeba sahat na vstřik nebo neprasknou trubky tak na trubky ani vstřiky nesahat, pokud chybí držáčky - sehnat a opatrně namontovat - ale je to řehole, každá trubka se časem jinak ohne a složit trubky z několika aut aby šly do držáčku a nepraskly u toho je docela smrt...:/.. Přece jen 35 let je 35 let..
VOLVO 850GLT 1995, 2.0 20V, M56, 428 444 km (společně 130 141 km od 8.8.2013:)
VOLVO 740GL 1986, 2.4 D, M46, 280 297 km (společně 36 226 km od 4.11.2016:) alias VOLVO 740GL 1985, 2.4 D, M46, 503 914 km (společně 158 034 km :)
Když to nejde, tak postahovat zdrhovačkama jakkoliv k sobě, prostě cokoliv, jen aby se neklepaly. Ony dostávaji čoud z čerpadla a ještě k tomu, když vibrujou, tak to je únavová trhlina jedna báseň.
Ještě k původnímu dotazu bych měl dotaz, nedělal se někdy těsně před první nehodou tuning zvyšováním tlaku, nebo něco podobnýho na čerpadle či vstřikách? On je celkem rozdíl jestli tam tepe 130 nebo 180 barů.
michalnavratil
Vůz: 740 GLE Diesel
Nene, ale dělaly se před cestou (klasicky) žhavičky a přepady, a mechanik tam zapomněl dát ty distanční svorky. Takže se tam dvakrát udělala trhlina, pokaždé zhruba po stejných 300 dálničních km. Záhada vyřešena, a dokonce jsem si to zvládl díky dílům od Ondry opravit i já - člověk co má obě ruce levé a ještě olšově :)
Zpět na „700 / 900 - opravy“
