Ahoj. Nemá někdo na půjčení, či prodej tento ventil studeného startu?
BOSCH 0 280 170 404
Použil bych ho do PRV B27E, ale používal se prý pořád ten stejný i do 4 válce a do Francouzů taky i do Lancie...
V zimě mám problém vůbec nastartovat. Když použiji startovací sprej, tak trvá, než se chytí sytič a uz je to ok. Pak už stačí počkat na lehké prohřátí motoru a pak to jede jako prase. Volnobeh teplého motoru ok, teplé startuje v pohode. V létě problém podstatně menší. Zkoušel jsem zaměnit z jiného motoru a je to stejné, ale nevim, zda je dobrý. Mám na tom dokonce dodelaný elektrický sytič v podobě tlačítka, cale ten taky v tu chvíli nefunguje a pak si dělá co chce. Nekdy reaguje a nekdy ne. Tím jsem došel k názoru , že ventil je vadný.
Tedy, rád bych zkusil namontovat a odzkoušet nějaký 100% funkční.
Studený start - ventil
- Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
264TE - 1977, B27E / S90 - 2017, D4 / 264 - 1979, B27E
Mám, stav se. Obávám se však, že problém bude jinde... Zkusil bych zapnout čerpadlo paliva před startem motoru, aby byl celý vstřikovací systém zcela jistě naplněn palivem o předepsaném tlaku - nejlíp je propojit kusem drátu pojistky palivových čerpadel a varovných blinkrů. Pokud by nepomohlo, tak bych měřil tlaky paliva - jak systémový, tak řídící.
Vadný startovací ventil je velmi vzácný zboží...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
ok. stavím se a vyzkouším to. Systém je při startu i několikrát podroben natlakování, pomocí ťuknutí klíčku do polohy startování aby pumpa dala požadovaný tlak.
Já mívám dost často neobvyklé chyby k opravě. Stavím se cca v půlce ledna
Pročpak asi??? Protože máš ty vole neobvyklou úchylku a provozuješ ty bláznivý péervéčka s historickýma K-jetamapekelnik píše: ...já mívám dost často neobvyklé chyby k opravě...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Dyž voni sou úžasný
Jinak ventilem to nebylo. Chce to neco, co tomu ventilu rekne, ze ma dat palivo. Vyřešil to Standa oblíbeným přídavným elektrickym sytičem.
