2.5TDI za jízdy chcípla, praská pojistka v mot. č6
o2active
Vůz: V70 2.5 tdi
Příspěvek od o2active »
Ahoj, prosím o nějaké rady, sám nemůžu nic konkrétnějšího najít. V 70 II 2.5TDI r.v. 01
Závada se projevila z ničeho nic, cca 80km/h klidná jízda najednou přestal běžet motor, rozsvítila se chyba ABS,STC, elektrická závada. Odtahovka domů a tady jsem zjistil že mi praská pojistka č.6 v motorovém prostoru, když vyndám relé FMA2 tak nepraskne, na diagnostice chyba 0600 ECM-E003 - vymazána, dál se nedostanu - padá komunikace asi kvuli přerušenému obvodu pojistkou.... STÁLE svítí kontroslka STC a auto nechytne. Prosím o pomoc, jsem bezradný :(
Vyšel jsem ze schema pro 2004, snad to bude stejné a vychází mi, že máš ve zkratu jeden vstřikovač.
Pardon, je to pro benzin.
Pro naftu je to napájení váhy vzduchu. Odpoj ji a pak to vyzkoušej.
Pak je tam ještě podávací čerpadlo (6/31) :(
o2active
Vůz: V70 2.5 tdi
Romulusw píše:Vyšel jsem ze schema pro 2004, snad to bude stejné a vychází mi, že máš ve zkratu jeden vstřikovač.
Dekuji, jdu to odzkoušet :)
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, je to sice z TDI první generace, ale rádo se zkratovalo vyhřívání odtahu z klikové skříně. Je to takový element na hadici z airboxu do turba, napojuje se tam ještě hadice z odlučovače oleje a je tam dvoupinový konektor. Zkus to odpojit.
Není to pojistka 11?
o2active
Vůz: V70 2.5 tdi
Tak nic, ani váha ani čerpadlo, praská stále :( je to zelený drát z konektoru v pojistkovce na šikmé straně jako směrem do motoru, je na PINu č. 2. kam vede?...
o2active
Vůz: V70 2.5 tdi
Romulusw píše:Není to pojistka 11?
11 je v pohodě...
o2active
Vůz: V70 2.5 tdi
pepa.paur píše:Ahoj, je to sice z TDI první generace, ale rádo se zkratovalo vyhřívání odtahu z klikové skříně. Je to takový element na hadici z airboxu do turba, napojuje se tam ještě hadice z odlučovače oleje a je tam dvoupinový konektor. Zkus to odpojit.
děkuji ale také nic, poodpojoval jsem co jsem potkal ale stále praská :/
Pak už, jestli není někde prodřený svazek na kostru.
o2active
Vůz: V70 2.5 tdi
Romulusw píše:Pak už, jestli není někde prodřený svazek na kostru.
toho se obávám, nekoukl by jste mi prosím kam vede ten zelený vodič z pinu č.2, děkuji moc za snahu s pomocí :)
o2active píše:
11 je v pohodě...
To bylo na Pepu s tim předehřevem, jestli ten předehřev není na 11ce
Koukni na tohle https://theeshadow.com/files/volvo/MY2001SCV70_TP3950202.pdf
strana 36 (pdf) 34 stránka je to tam pěkně vidět, z pojistky 11B/6 to vede do uzlu 53/314 a dál na vstřikovací čerpadlo 6/31 (chcípací ventil a ventil množství paliva ), váhu vzduchu (MAF) 7/17 a do ECM A:17, A:18
o2active
Vůz: V70 2.5 tdi
Romulusw píše:
o2active píše:
11 je v pohodě...
Máš u mě flašku dobrýho vizoura a to si piš že se ozvu, nakonec zkrat na stop ventilu - už to vrní... :)
Dekuju moc za podklady a rady
:good:
