Zdravím,
244 D6 89´
asi týden zpět mi začaly náhodně nefungovat světla. Když jsem (se zapnutým zapalováním/nastartovaným motorem) zmáčkl brzdu, rozsvítil se levý blinkr a postupně během 1vteřiny klesla "zářivost" na cca 50%. (Na palubce i světla vzadu). Brzda se zapnutým blinkrem- zrychleně blikal a problikávala i brzdovka. (ale blinkry opět nezhasly uplně- blikaly 50%-100%-50%-100%...). Jelikož to něják fungovalo, myslel jsem že je problém se zemí/kontaktem. Všechny kontakty jsem zkontroloval, očistil, přejel kartáčem. To samé se zemí. V brzdovce byla na dně vrstvička ledu/vody, nedosahovala na žárovku- vyčistil jsem, nechal vyschnout. Problém stále přetrvával. Nakonec přestaly brzdovky svítit uplně. Žárovky jsou vpořádku.
Dostal jsem radu, že by to mohlo být v "relé" pro kontrolu žárovek, že to způsobuje kde jaké bordely a problémy podobné těm mým. Našel jsem si nějáké schémata (https://www.davebarton.com/pdf/bulbfailure86-93.pdf) a zkusil proměřit "co je s čím průchozí" pomocí ohmmetru. Vše je průchozí přesně podle obrázku krom jediného rozdílu- piny 5 a 8 (5- brzdovky, 8- zem) jsou mezi sebou průchozí. Nemám tušení, zda to znamená, že je to "relé" špatné, nebo jsem jen zbytečně proměřoval věci. Kdyby se našel někdo kdo by věděl po čem pátrat dál, budu rád za každou radu.
Díky!
Problém se světly 244
- Vůz: 244 D6 89'
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
- Vůz: 240/V70II
bude to dělat podle mě policajt prasklých žárovek, takové kulaté skororelé co visí někde nad pedálama
Samá voda hošani... Zadní světlo nemá kostru - počítám, že je problém v rohovém konektoru (ten, který se nasazuje přímo na přehnutou vodivou folii.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: 244 D6 89'
standa píše:Samá voda hošani... Zadní světlo nemá kostru - počítám, že je problém v rohovém konektoru (ten, který se nasazuje přímo na přehnutou vodivou folii.
Jak to že nemá kostru? :O Já jsem myslel, že z toho tištěného spoje je právě tažená kostra na kastlu hned vedle světla tenkým černým drátkem
Jinak ten spoj jsem taky kontroloval, čistil, dohýbal drátky v konektoru aby měli větší tlak... Ruku do ohně za to nedám, ale myslím si, že by měl být vpořádku.
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
Přerušovač blinkrů bliká rychleji tehdy, když je odběr proudu menší než 2x21W (boční blinkr a indikaci zanedbáme). Menší odběr zapříčiní třeba prdlá žárovka, nebo dobrá žárovka kostřená přes jiné žárovky.
Kouskem drátu propoj kalíšek žárovky blinkru s kastlí a uvidíme.
Na ten kostřicí drátek jsem zapoměl - odvolávám konektor.
Taky můžeš přijet, už jsi u mě byl...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: 244 D6 89'
Zkusím drátek a když nic nevymyslím sám, asi mi nezbude než se s tebou domluvit a přijet.standa píše: Kouskem drátu propoj kalíšek žárovky blinkru s kastlí a uvidíme.
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
- Vůz: 244 D6 89'
Tak se ukazuje, že kostření je svatá pravda.standa píše:Přerušovač blinkrů bliká rychleji tehdy, když je odběr proudu menší než 2x21W (boční blinkr a indikaci zanedbáme). Menší odběr zapříčiní třeba prdlá žárovka, nebo dobrá žárovka kostřená přes jiné žárovky.
Děkuji za radu!
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
- Vůz: 244 D6 89'
Blinkry už fungují jak mají, nic neproblikává, bylo to tím kostřením, ale brzdovky stále nefungují.
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
Volvo 244 D6 89'
740 B230F 89'
- Vůz: 240 GL 1987
Tak páč do zadních lamp už asi rok chcandilo (je jim 6 let skandix, hmm...), po myčce dycky akvárko, čočky vodloupnutý, já furt jestli provrtat, votmelit, nakonec vyhrál muj universal tool, anóbrž průhledná lepenka. No tak jsem je dneska konečně vyměnil. Jen to po sestavení svítilo celej spodek furt i na mlhovky, a to i s kolíbkou na palubce v poloze off. Dyxem je koupil v kompletu, jen nandat a nacvaknout konektor, tak co je? Nakonec na kámovo popud courat po žilkách mm po mm a šilhat u toho na ten starej. A ejhle, ten tišťák v těch novejch byl nedobře procvaklej, i.e. nepřerušenej v takovym tom kroužku u jednoho toho bajonetku. No a tudma to tam jak vidnozřiti teklo, ty kilovolty s megawattama. Takže nůžtičkama prošmiknout dle tišťáku starýho a habemus papam!
P.S. Díkes Zajsoft za distanční asistenci.
P.P.S. Nechcete někdo výsledek úklidu - zdarma (za jedno pivo někdy) airfilter Champion do kromobyčejných legend typu 240 ropák 2.0/2.4? Je to samosebou i do nějakejch těch audin 100/200, VW, eventuelně do kamen...
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
- Vůz: 240/V70II
penku jak je to s těma světlama, tebe nějaký zbyly ?? já nějaký uživim, že do nich chcá mi nevadí, já v dešti nejezdim
- Vůz: 240 GL 1987
Hej, jsou hezký, nepoškrábaný, vyceň se do SZ a jsou tvoje.
