S60 prave zadne koleso slabo brzdi
- Vůz: S60 D5 2002
Ahoj. Pri TK bolo zistene, ze zadne prave koleso pri prevadzkovom brzdeni brzdi iba na 28%. Auto je momentalne v servise, kde skusali vymenit cely strnen aj brzdovy valec, ale bezvysledne, stale nebrzdi dost. Brzdove potrubie je riadne priechodne. Podozrenie podla nich pada na BCM, teda riadiacu jednotku ABS. Nikdy som vsak hlasku o poruche ABS ani problemy pri jeho ucinkovani ci brzdeni nemal... Stretli ste sa s niecim podobnym? Vdaka
Destičky chodí v držáku volně?
- Vůz: S60 D5 2002
Tuto info nemam. Auto je stale v servis. Podla ich popisu zadny pravy brzd.strmen nedostava dostatocny tlak. Pricom aj s novym strmenom a HBV namerali na brzd.stolici rovnako slaby ucinok brzdy
Viděl bych to na poškozenou hadici k brzdiči. Že má zmenšený vnitřní průměr. Občas se to stane.
Pak je možné, že je někde zmáčknutá (zlomená) trubička.
- Vůz: S60 D5 2002
Prave volali zo servisu a oznamili, ze je to sposobene vadnou hydralickou castou riadiacej jednotky. Takze ostava uz len patrat po nahradnej BCM.
Tak schválně jestli výměna rozvaděče pomůže.
- Vůz: S60 D5 2002
ani mne sa to nepozdava, dokonca aj original volvo servis sa po opise problemu priklana na starnu brzdovej hadicky....holt je servis a "servis", tak dufam, ze mate vsetci pravdu
- Vůz: O3 RS EA888
Vzhledem k tomu, kolik stojí brzdová hadička a kolik práce sehnat BCM a rozchodit ho. Tak bych si dal vyměnit prvně hadičku a zkusit znovu válce. Popřípadě budeš mít aspoň novou hadičku společně s BCM. Ale prvně bych dal ji.
- Vůz: S60 D5 2002
Auto mam doma. Podla slov servisu, precistili ventily v BCM a brzdu rozchodili, udajna pricina stara a dlho nemenena brzd.kvapalina, neviem kde je pravda. Som teda zvedavy na opakovanu technicku kontrolu.
- Vůz: S60 D5 2002
Po asi tyzdni jazdy mi nahle zacalo hucat od laveho predneho kolesa. Zvlastne je, ze je to iba pocas jazdy rovno, pri zatoceni je to lepsie. Zvuk je pravidelny-zavisi na otackach kolesa, akoby niekde nieco drhlo. Niekto skusenosti?
Ložisko kola, nebo ti drhne krycí plech o kotouč.
- Vůz: S60 D5 2002
Ten plech pozriem, dakujem. Zvlastne je, ze zvuk sa zacne ozyvat az od rychlosti asi 30 km/h, ale potom trva az do zastavenia
