Perfo vs Colomba
- Vůz: V70 2.5 TDI
Perfo vs Colomba
Zdravím,
nějak mě už neba jezdit na tvrdých 17" kolech. Tak přemýšlím, že pořídím 16" na léto. Dokaže mě někdo rřít nejaky rozdily mezi Perfo vs Columba. Vypadaji skoro stejne jedny se "toci" na jednu stranu druhy na druhou. Popripade nema nekdo k dispozici jednu sadu ?
R.
R.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
- Vůz: 850 xc90
Perfo vs Colomba
Perfo mají štíhlejší paprsky, snadno se rozeznají podle pozice ventilku - Perfo je mají mezi paprsky, Colomba u paty paprsku.
Rozdíl ve funkci je, že Perfo jdou nasadit na 302 mm přední kotouče.
Colomba jsou levnější, nikdo je moc nechce. Perfo se sem tam v inzerci objeví, v Německu jsou v inzerci vidět pravidelně, od 200 Eur.
Na slušné Colomba s letními gumami bych mohl dát tip.
- Vůz: V70 2.5 TDI
Perfo vs Colomba
Diky za info. Inzerce v Nemecku sleduju, jsou tam k dispozici obe varianty. Bohuzel ne vsichni chteji posilat, kdyz nekoho najdu musim tedy pripocist vetsinou dopravu 30 Euro za kus jsem v prumeru nekde kolem 350 Eur. Ten tvuj tip me zajimaWolfram1944 píše:Perfo mají štíhlejší paprsky, snadno se rozeznají podle pozice ventilku - Perfo je mají mezi paprsky, Colomba u paty paprsku.
R.
- Vůz: V60 2018 T3
Perfo vs Colomba
Mne se na perfech libi ta ostra hrana na paprscich. Colomba ji ma moc mekkou. To me vubec nebere.
Perfo vs Colomba
Colomba maji mensi vnitrni obvod, na nektere brzdy se nevejdou.
Vstup do galerie ZDE
Perfo vs Colomba
Colomba existují v 15" i 16" a obě verze mají stejný vnitřní průměr.
Proto ani ty větší nejdou na 302mm brzdy.
- Vůz: V50 T5 AWD
Perfo vs Colomba
Colomba 16" jsem měl 1/2 roku na V50 s 300 mm kotoučema a problém nebyl. Prodal jsem je kvůli ET43 mm, aby nebyly v kolizi s TP.
Perfo vs Colomba
V50 má jiný brzdy.
Na 302mm brzdy z P80 nejdou.
Už jsem viděl prasárnu, že někdo flexou ubrousil část třmenu, ale to bych nedělal...
- Vůz: 850 xc90
Perfo vs Colomba
Také je tam lehký generační rozdíl, Colomba se vážou spíše na 850, Perfo pak spíše k x70.ms231 píše:Mne se na perfech libi ta ostra hrana na paprscich. Colomba ji ma moc mekkou. To me vubec nebere.
Naposledy upravil(a) Wolfram1944 dne 06 pro 2019 11:23, celkem upraveno 1 x.
Perfo vs Colomba
v jak které variantě. Pokud jde o variantu "nasazeno ve výrobě", tak tu opravdu nikdo moc nechce. Ale varianta "koupeno jako příslušenství" je o dost zajímavější. Zejména pro lidi, kterým vadí některé detaily.Wolfram1944 píše:Colomba jsou levnější, nikdo je moc nechce.
Rozdíl mezi těmi variantami? Ty z výroby jsou všechny stejné. Ty z příslušenství jsou dvě levé a dvě pravé.
Osobně se "turbínovým" kolům, případně kolům s nesymetrickými paprsky/loukotěmi vyhýbám, protože se na každé straně točí jinak. A to mě štve. Jedinou výjimku bych udělal u těchto Colomba
jedna strana vs. druhá strana (standard) ovšem naštěstí je nemám na co nasadit, tak tu raritní stranu nemusím shánět
- Vůz: V70 2.5 TDI
Perfo vs Colomba
No me by stacila "nejaka" OK sada 16" za rozumnou cenu
R.
R.
Perfo vs Colomba
kdybych chtěl 16 na krabici, tak by se mi na tom líbily Meteor, Eurus, Echo, Electa, a z těch obyčejných Regulus. Zajímavé by mohly být i Centaurus, Helios.
Perfo vs Colomba
Top 16" jsou u mě Meteor a Satelite (dělaly se 16 i 17).
Postupně přecházím u všech aut k větším rozměrům.
15" už nemám žádný.
16" mám momentálně troje a z toho jsou dvoje zimní (2x Meteor a Columba).
Příští rok už ale nejspíš zůstanou jen jedny.
Ideální kola na P80 jsou podle mne 17". V tom rozměru se dělají téměř všechny nejhezčí originál kola (Titan, Satelite, Comet, Aquila, Propus, Volans).
Při dobrým podvozku tam necejtím žádnej rozdíl v pohodlí. 18" jsou už spíš na machrování, nebo hodně sportovní jízdu. Hodí se víc na Céčko.
15" už nemám žádný.
Naposledy upravil(a) Basstl dne 06 pro 2019 15:22, celkem upraveno 2 x.
- Vůz: V70 1998 & XC70 2008
Perfo vs Colomba
Kdyby jsi je stále chtěl, tak mám Perfa i Colomba a jedněch bych se i zbavil.
Petr
Petr
Volvo V70 2.5 TDI 1998 Hnusák
Volvo XC 70 2.4 2008 Elvíra
Volvo 745 2,3 1987 Sabaton
- Vůz: V70 2.5 TDI
Perfo vs Colomba
super zajem by byl. Mas nejakou predstavu, Klidne SZPetrp píše:Kdyby jsi je stále chtěl, tak mám Perfa i Colomba a jedněch bych se i zbavil.
Petr
- Vůz: V70 2.5 TDI
Perfo vs Colomba
No ja mam ted neorigo disky na leto 17" s tim ze jsou desne siroky myslim 8" a pneu 215/45 tam je desne natazena a proste je to desne tvrdy. Mozna kdybych mel spravny 17" vcetne sirky bylo by to jiny.Basstl píše: Ideální kola na P80 jsou podle mne 17". V tom rozměru se dělají téměř všechny nejhezčí originál kola (Titan, Satelite, Comet, Aquila, Propus, Volans).
R.
Perfo vs Colomba
Podstatnej rozdíl je krom dizajnu,že perfa jsou hezčí, hlavně fakt,že sou to srágory,vemeš díru a je to křivý.
Columba jsou pevný jak sviňa,když se ti překutalí ráfek přes kotník,máš ho zlomenej
V70 2.5D 2000, D5252T-správně hranatej uhlák
Perfo vs Colomba
Na Perfech jezdím 10 let, děr vzal bezpočet a žádné kolo není křivé.
Takže nevím kde jsi vzal, že jsou to srágory.
Perfo vs Colomba
Srágory to nejsou, ale Columba jsou díky tý mase materiálu asi o něco pevnější.
Jsou ale taky těžší a ošklivější. Největší mínus je, že se nevejdou na větší brzdy.
Perfo vs Colomba
- Vůz: Discovery III TDV6
Perfo vs Colomba
Jsem divnej vím...ale nějak spíš tíhnu k těm columbům, jen teda nevím, zda se mi více líbí v tom antracitu nebo v klasický stříbrný.
Je: Land Rover Discovery III
