Xc90 benzin MIL
Frahla
Vůz: Xc90 3.2
Xc90 benzin MIL
Příspěvek od Frahla »
Ahoj pánové, mam krátce xc90 3.2
Nemáte prosím někdo zkušenost s následující chybou? Během jízdy se rozsvítí kontrolka MIL (vrtulník) a zůstane svitit.Diagnostika ukazuje chybu 16804, nízká účinnost katalyzátoru. Ze servisu vím, že příčinou mohou být biopaliva v benzinu, ale zkouším ještě se poptat zde...
Díky moc za každou radu...
Xc90 benzin MIL
To asi není origo diagnostika, že?
Může to být cokoliv. Váha vzduchu, klapka, lambda, děravá hadice atd....
Xc90 benzin MIL
Chce to origo diagnostiku, tak ti to řekne výrazně líp a víc.
Frahla
Vůz: Xc90 3.2
Xc90 benzin MIL
Ještě jsem měl napsat, že auto jede normálně, žádné padání do nouzáku a kontrolka jen svítí, nebliká. Smazat to jde odpojením baterky a nebo přes mou neorigo diagnostiku (V301) a trvá to zase cca 200-300km, než se znovu objeví. Bral jsem benzín u ONA (a dávám vždy aditivum) a po té se rozsvítila podstatně dřív, než po benzinu od Benziny. Ale to mohla být náhoda...?!
Jinak, v servisu mi řekli, to co jsem psal výše, že to dělají biosložky a načetli chyby a vymazali s tím, že nic podstatného tam nebylo...
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Xc90 benzin MIL
Příspěvek od Sup »
Ony ty katíky taky nejsou nesmrtelné, takže je klidně možné, že už se odešly do křemíkového nebe
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Xc90 benzin MIL
Příspěvek od Wolfram1944 »
Sup píše: křemíkového nebe
Platinového? :D
- kolik máš najeto?
- coby srovnávací vzorek - beru (20k km) Ono a podobnou sortu, žádná aditiva a zatím nic nesvítí
- pro zajímavost dle vedlejšího vlákna - xc90 s tímto motorem by mělo u nás být kolem 150 :)
Frahla
Vůz: Xc90 3.2
Xc90 benzin MIL
Najeto to má 164tKm. Než jsem to kupoval, viděl jsem i výpis autoriz.servisu, vypadalo to, že by ten údaj mohl být pravdivý...
tím ONOem to bylo jen pro zajímavost, tankoval jsem tam dřív jiná auta a nikdy nebyl problém (možná nebyla tak citlivá na biosložky...)
Máte prosím tušení, kolik ten katalyzátor může stát (díval jsem se na pár stránek, a všude bylo výsledkem, že není skladem...)
Xc90 benzin MIL
Životnost lambda sondy je kolem 160 tis.
Bez origo diagnostiky se nehneš.
Frahla
Vůz: Xc90 3.2
Xc90 benzin MIL
Díky za tip. A je tam prosím jen jedna? Díky
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Xc90 benzin MIL
Téma katalyzátory není dobré u tohoto motoru otevírat. Jsou tam:
2 v jednom kuse se svody
36000169
36000170
1 dvojity dale po proudu
36000745
Standardní cena orig. dílů je lidových 36k Kč s DPH za kus. :crazy:
Druhovýroba nevím, něco google vyhazuje v USA (kde je těch motorů dost), ale dovoz to zase prodraží...
Na 165k km mi to ale přijde brzy, ještě tam jsou 4 lambdy, co prý také můžou odejít. Načetl bych to vidou, viz výše, budeš chytřejší.
Edit:lambdy
Naposledy upravil(a) Wolfram1944 dne 21 lis 2019 12:38, celkem upraveno 1 x.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Xc90 benzin MIL
Příspěvek od Tom0 »
Tak 3,2 má 4 lambdy a bohužel i 4 katíky… :wink:
Wolfram - byl si rychlejší...
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Xc90 benzin MIL
Příspěvek od Sup »
Wolfram1944: ano, zda platinového :-)
Cena předních katalyzátorů 35 695Kč s DPH za jeden přední, oba přední mají shodno ucenu a zadní který je ve dvojci 36 500kč s DPH. V autorizáku máš nárok na slevu.... Ale prvně než začnou lítat desetitisíce, to chce fakt proměřit co je špatný, zda kat nebo lambdy. Zkus závadu smazat a chvíli jezdit na něco lepšího, OMV maxxmotion atd.
Frahla
Vůz: Xc90 3.2
Xc90 benzin MIL
Ok, dily za radu. Zkusim lepsi benzin a pak origo diagnostiku a az se meceho dopatram, dam vedet... Diky!
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Xc90 benzin MIL
Příspěvek od Fíla »
A není to náhodou U.S. verze, resp. dovoz z USA?
Frahla
Vůz: Xc90 3.2
Xc90 benzin MIL
Auto je evropska verze, prodana v CR...
eLzyx
Xc90 benzin MIL
Příspěvek od eLzyx »
a pískání od motoru neslyšíš? By to teoreticky mohla dělat i prasklá membrána odvětrání klikovky. Resp. mrtvé katalyzátory bývají až následkem ježdění s prasklou membránou.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Xc90 benzin MIL
Příspěvek od ok2ucx »
Resp. zkusit nastartovat a pak vytahovat měrku oleje. Pokud to "nepůjde" diky podtlaku, jsi doma.
A pak tu origo diagnostiku a někoho, kdo v ní umí číst správné údaje.
/PL
Frahla
Vůz: Xc90 3.2
Xc90 benzin MIL
OK, díky za radu, hned to vyzkouším...
Frahla
Vůz: Xc90 3.2
Xc90 benzin MIL
[quote="ok2ucx"]Resp. zkusit nastartovat a pak vytahovat měrku oleje. Pokud to "nepůjde" diky podtlaku, jsi doma.
Tak test s měrkou vyzkoušen a není rozdíl, když motor běží a nebo ne...
Xc90 benzin MIL
Chceš se stavit na diagnostiku?
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Xc90 benzin MIL
Příspěvek od Hájčus »
Romulusw píše:Chceš se stavit na diagnostiku?
Frahla, tuto nabídku bych rozhodně využil! :beer: :friends:
Frahla
Vůz: Xc90 3.2
Xc90 benzin MIL
OK, obecně nejsem proti, ale originál diagnostika na autě byla dělána a nezjistila nic, než nízkou účinnost katalizátoru...?
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Xc90 benzin MIL
hele, to, že někdo napojí origo diagnostiku ještě neznamená že s ní umí...
v PO jsem byl v autorizaku Volvo Dejvice a tam mi přes diagnostiku neuměli ani odpojit alarm.
O víkendu jedu ke kamarádovi, co má diag.v malíku a věřím že to dá. :pardon:
Frahla
Vůz: Xc90 3.2
Xc90 benzin MIL
Jen pro info, zatím 250 km na značkový sto oktanový benzín a bez chyby. Před tím na levnější benzíny od low cost značek toto byla nejpozdější meta, kdy se chyba vyskytla. Možná to tedy budou skutečně biosložky v benzínu. Uvidíme jak dál, dám vědět...
