Jaký typ rozvaděče v převodovce mám?
- Vůz: S80 II D5 AWD Polestar 169kw
Dobrý den přátelé
Mohl bych poprosil nějakou dobrou duši aby mi sdělila jak poznat který typ rozvaděče mám?
Chtěl bych si nechat vyměnit olej v převodovce a nevím jestli mám
Starou verzi oleje s číslem 1161540
https://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/chemicals-consumables/oil/transmission-oil-automatic-transmission-1-l/1015247/
nebo
Novou verzi oleje s číslem 31256774
https://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/chemicals-consumables/oil/transmission-oil-automatic-transmission-1-l/1044284/
Proč se ptám?
Mám S80 2010 AWD D5 151kw a v roce 2010 se to v lámalo mezi starým a novým rozvaděčem a já nevím který mám.
Skandix říká že ten starý (30751644, 31256268, 31259447), ale jiné stránky, jako v odkazu níže říkají, že mám novější rozvaděč (31259596).
https://spareshub.oriparts.com/37/249/1599/489330
(mimochodem dobrá stránka, jelikož jsou zde k dispozici plány dieselových novějších Volv)
Čemu mám tedy věřit? Švédům nebo Indům? Ač se odpověď zdá být evidentní (jasně že Švédům) jsem celkem přesvědčen, že mám v autě opravdu novější rozvaděč ač mi Skandix podle VIN říká opak. Usuzuji tak podle řazení mé převodovky která podřazuje brzo oproti starším P3 verzím.
níže dávám k dispozici VIN, kdyby nějaká dobrá duše uměla tuto informaci zjistit, byl bych vám vděčen dobrý lide.
yv1as7056a1123150
nebo
Proč se ptám?
yv1as7056a1123150
zrovna se to myslím řeší vedle https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=48700
- Vůz: XC70 MY2012 2,4D 158kw
Hele, já mám 2011, D5 158kW a když jsem řešil převodovku - ráz při přechodu D-R, tak mi bylo řečeno ( v ZP Automatik), že typ se uvidí až to rozdělá...
Díky moc, myslím že Zajsoft mi odpověděl a dám tam ten novější a basta.
Vy máte určitě ten novější rozvaděč. Zrovna u něj jsou kopance i zde často řešené.Boudy píše:Hele, já mám 2011, D5 158kW a když jsem řešil převodovku - ráz při přechodu D-R, tak mi bylo řečeno ( v ZP Automatik), že typ se uvidí až to rozdělá...
Na doporučení kupuji Ravenol ATF T-WS Lifetime
Díky moc
Díky moc
Máš ve VIN písmeno A, takže máš starší verzi jako já. Nicméně Ravenol je Ok, má psané obě specifikace myslím.
Tak to mám radost, na tu je levnější ten rozvaděč
- Vůz: S60 D3 '12
A nepozná se to podle toho, zda je či není na převodovce termostat na chlazení oleje?
Jak se pozná termostat? Je to na převodovce nebo u chladiče?
Dole jsou schémata tý druhý generace TF80sc
https://spareshub.oriparts.com/37/249/1599/489332#item_10580339
nebo
https://spareshub.oriparts.com/37/249/1599/489330 ?
dík
nebo
dík
Budeš si výměnu dělat sám?
Termostat se u novějších nachází na vratce z chladiče oleje. Poznáš to, když se podíváš na převodovku ze strany od chladičů a tam vedou 2 černé trubičky. Na té spodní by měl být.
https://www.google.com/search?q=termostat+TF-80SC&sxsrf=ACYBGNQomCrniV9dWfIQd2pLgHH2KwRwRw:1574368317552&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiyt8CCk_zlAhUQbVAKHUQtCD0Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=723
- Profi prodejce
Pokud dáš do převodovky olej 3324, a náhodou tam předtím byl 3309, tak se stejně absolutně nic nestane.
A kopání P - D, nový rozvaděč neřeší, ale to už určitě víte.
http://www.svedskedily.cz
Nikdy mi to nekopalo z P na D. Spíš převodovka klouže z 2-3 a 3-4. Taky se mi jakoby zvyšují otáčky na vteřinu při přidání plynu do rychlosti. Cejtim že už je jetá a mám zlý tušení že mi to díky tomu víc žere protože jezdit za 8,8 normální cesty po praze se mi nezdá když s q7 to de za 7. Vyměním pořádně olej, ale počítám že do roka tam ten novej rozvadeč nechám dát tak si to chci připravit na opravu. Samozřejmě bych to neřešil ale v T6R mi udělali kalkulaci na prostou výměnu rozvaděče s olejem za krásných 50k bez daně, což se mi nezdá.
Každopádně děkuji pane
Naposledy upravil(a) frantuvdedek dne 05 pro 2019 21:42, celkem upraveno 1 x.
Jakub Svoboda píše:Budeš si výměnu dělat sám?
Ooo děkuji, hned ráno se tam mrknu
- Profi prodejce
No, tak to je samozřejmě blbost, protože 60tis. vč. dph to rozhodně nestojí.
Takže prosím o zveřejnění cenové nabídky, resp. všech položek, aby nevznikaly zbytečné fámy.
Je tady spousta slabších jedinců, kteří by tomu zase mohli hned věřit, a zbytečně by to komentovali.
NOVÝ originální rozvaděč TF80 čtvrté generace, což je ta nejdražší varianata (žádná napodobenina bez papíru z ebay, čína, repase apod.)
Práce 4 hod.
Olej AT
Těsnění víka
Gumičky trubek
SW TCM
Adaptace AT
A moje vlastní práce pro T6R 2,5 hod.
To celé vychází většinou na 40 tis. vč DPH
Práce 4 hod.
Olej AT
Těsnění víka
Gumičky trubek
SW TCM
Adaptace AT
Bohužel nemůžu ji najít, asi sem papír vyhodil při vyklízení kufru. Je možné že tam bylo nedorozumění co sem chtěl, jen mne to překvapilo a zarazilo protože sem to čekal nějak kolem 35 tisíc. Pokud to je do 40 pak se to dá přežít.
Mohu se jen zeptat pokud má člověk nahraný Polestar a při operaci se přehraje TCM software, neovlivní to ten Polestar software převodovky který se při úpravě nahraje? Nechtěl bych o to přijít, ale je dost možné že se ptám na absurdní hovadinu.
Děkuji
Děkuji
- Profi prodejce
Uprava sw TCM je samostatná záležitost, takže Polestaru se to netýká.
- Vůz: XC70 D5 09
ale ak sa nemylim polestar upravuje soft v ecm a aj tcm.
Také jsem slyšel že se upravuje soft TCM u polestaru. Nikde sem se o tom moc nedočet ani nevím jakej je rozdíl mezi verzí s a bez. Ale děkuji
- Profi prodejce
Software TCM se objednává dle VIN, takže pokud tam je nahraný Polestar, příjde úprava TCM pro Polestar.
Snad jsem se vyjádřil správně.
PS: žádné klony z poškrábaného cédéčka se dneska už dávno nikam nenahrávají, vše je přes originál VIDA online,
takže zbytečné obavy z garážové úpravy čínskou Vidou........
A nebo jinak : zajeďte si ke svému dealerovi Volvo, nechte si nahrát aktuální software TCM, pokud existuje, a potom
můžete dojet k nám na dodělání adaptací, a neptejte se mě prosím proč.
