mám problém s automatickou převodovkou aw50-42le na 850 T5 1995.
Na palubce bliká kontrolka převodovky společně s přepínačem E/S. Na D převodovka nepřeřadí (dle informací z US/UK fóra z 3 stupně, jedná-li se o stejný problém) a na R neskutečně kope.
9 z 10 nastartovaní se tato chyba projevuje, ale např. po 10 nastartovaní funguje převodovka normálně, kontrolka nebliká a na R nekope. 2x se mi během této chyby náhodně podařilo stiskem přepínače E/S nebo Winter mode ,,přepnout" do funkčního stavu. Po dalším nastartovaní už se chyba zase objeví.
Na zahraničních fórech jsem se dočetl, že podobné problémy dělá PNP switch, jen jsem se nedočetl, že by někomu takto kopala zpátečka.
Další problém nastal když jsem chtěl přečíst a smazat chybové kódy převodovky na diagnostice, tak slot A1 mi to nedovolí, protože ledka konstantně svítí a nijak nereaguje na tlačítko. A2 jde normálně.
Nesetkal se někdo se stejným problémem s diagnostikou?
850 T5 r.v. 95 - automat + nejde číst OBD
- Člen VK
- Vůz: V70 D5, V70 D5 awd, 850 T5
V70 D5 136kw, 2006, AT
V70 D5 AWD 136kw, 2006, AT
850 2.3 T5, 166kw, 1995, AT
Ahoj
Automat nemám takže nevím ,ale zkus jestli není jen ta zdířka zoxidovaná jinak něco o zjišťování závad na automatce zde:
http://www.volvotips.com/index.php/850-2/volvo-850-s70-v70-c70-service-repair-manual/volvo-850-automatic-transmission-diagnosis-wiring-diagram/
- Člen VK
Díky. Zoxidovaná se na první pohled nezdála, ale podívám se ještě důkladněji. Zkusím to ještě proměřit.
To se chová jako by to nemělo kostru, nebo ztrácelo napájení, ale to je jen nápad. Proměřením by bylo záhodno začít.
