kamarádovi došla kapalina eolys a po dolití nádobky zůstávají chybové hlášky:
ECM-A610 - Doplňkové látky dávkování module (ADM). Vadný signál
ADM-0003 - Snímač hladiny, doplňkové látky. Vadný signál
Prováděli jsme resetování ve vidě v záložce ADM modulu, reset v záložce software, byl s tím i v budějovickém autorizáku a chyby jsou tam pořád.
Po vyčtení hladiny s 3x startem ukazuje množství 15/15
Sekvence doplnění potrubí proběhne dle vidy správně, stejně tak reset hladiny po doplnění.
Chyby jdou vymazat, auto pak normálně jede, ale po dalším nastartování opět vyskočí.
Pokud jsou aktivní neprobíhá regenerace filtru. Vyvolaná regenerace přes vidu proběhla normálně.
Nemá někdo zkušenosti co s tím?
C30 1.6D 80kW chyba ADM modulu
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Moduly ADM se kazí, zatím jsme ale nepřišli na to, jak a proč. Žádná zjevná HW závada, modul je v suchu a teple - pod sedadlem se mu nemá co stát. Preventivní repase nepomáhá, resp. tam asi problém nebude.
Obvyklým řešením je jiné železo z vrakáče, případně nový modul za někřesťanské peníze.
/PL
/PL
Díky za odpověď.
Modul se dá vyměnit nebo ho musím klonovat přes VDASH?
- Vůz: 850,C70,V40...
staci vymenit kus za kus.. a obcas zatecie ked niekto nieco vyleje v kufri
Díky za odpověď, zkusíme sehnat modul a případně i nádrž
Tak vozidlo bylo dnes opraveno v T6R v podstatě na počkání. Jednalo se o softwarovou záležitost.
Kamarád byl v T6R velice spokojen, ale zádné další podrobnosti k opravě mu nesdělili
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
nebude to tím, že se to špatně resetlo po doplnění? viděl bych to tak.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
Možný to je, ale marně to zkoušely dva servisy, pak já s čínskou vidou a nakonec místní autorizák a nikdo to nezvládnul
