Čus fordisti, neřešil někdo výměnu venkovních zrcátek za novější?
Já mám jednu z prvních V50 ještě s malými špígly a vyčuměl jsem, že od cca 06' se dávaly větší.
Je to plug&play nebo mě čeká nějaká šaškárna v podobě jiného konektoru a párování s autem apod.?
P1 - zpětná zrcátka předface vs. poface
- Vůz: V70 2,5T 2008
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
- Vůz: V50 T5 AWD
Já má zase u P1 vysledované následující:z-d-e-n-a píše:Čus fordisti, neřešil někdo výměnu venkovních zrcátek za novější?
1. starší P1 před FL měly i jiné (takové více trojúhelníkové) vsazené blinkry.
2. pak se objevily zrcátka používané i společně s platformou P2 a P3 (minimálně vlastní zrcátko i horní kryt a blinkr jsou stejné) ve velikosti Small/US, která mají auta P1 před i po FL cca do MY2010.
3. pak cca od MY2011 jsou zrcátka ve velikosti Medium/EU, které jsou o trochu vyšší a samozřejmě mají komplet jiný tvar.
4. na V50/S40II nejdou použít zrcátka z C30 resp. i C70II, které mají jiný tvar držáku ke karoserii.
5. označení Small/US resp. Medium/EU je napsáno na zadní straně vlastního zrcátka. A např.na Aliexpress jsem našel prodávat jen náhrady ve velikosti Small/US.
Já jsem zatím provádět se zrcátkama 2 operace.
Prvně bylo dodělávání Blis, kdy jsem do stávajících zrcátek Medium/EU doplnil spodní kamery od dárce, vyměnil spodní kryt a vyměnil komplet vnitřní kabeláž od dárce (pro sklápění, ustavování, vyhřívání, spodní Pudle light, boční blinkr, Blis), konektory byly stejné (nemusel jsem tedy řešit) a aby to fungovalo se musely vyměnit i vnitřní dveřní jednotky pro Blis a vyměnit interiérové indikační diodové panely. Po výměně fungovalo vše při starém, pro zprovoznění vlastního Blis se musela ale změnit ještě konfigurace softu vozu.
Druhou operací bylo letos tyto Blis zrcátka Medium/EU jen vyměnit za ty nižší Blis Small/US. Tady už to byla jen výměna kus za kus.
Nejnáročnější operací je demontáž a zpětná montáž dveřních tapeců, musí se dělat dost opatrně aby se nic z plastů nepolámalo, nicméně i s tím je dobré dopředu počítat a sehnat si ty plastové příchytky navíc.
Tyhle chci:
Vypadá to na small/us. Ty velký lopaty z posledních verzí už jsou moc v kontrastu s předface vzhledem.
Neptřebuju BLIS, chci jen aby byly sklopné elektricky a měly osvětlení. Mě jde o to, zda je to na předface autech prostě záměnné se starými malými špígly. Tzn. moje malý '04 zaměním za větší z '06+ bez úprav.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
To vypada jako ty samy co mam na S80..viz nase komunikace po sz.
- Vůz: V50 T5 AWD
Tak přikládám pro info ještě fota jednotlivých vyskytujících se typů zrcátek P1:
1. C70 MY2006 - starší typ, trojúhelníkový tvar blinkru
2. V50 MY2009 - typ Small/US
3. C30 MY2011 - typ Medium/EU
Skla, horní kryty a těla včetně střev zrcátek jsou použitelné na všechny P1 těchto jednotlivých typů.
Zrcátka z C30 i C70II i V50/S40II mají vlastní (jiné) uchycení ke dveřím a nejdou jednoduše zaměnit (jak je vidět i z fotek).
Naposledy upravil(a) Michl dne 30 říj 2019 18:03, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
a ještě varianta s led
- Vůz: V50 T5 AWD
Tahle fotka z origo příslušenství je asi jen nějaká ilustrační, protože všechny P1 co znám mají jiné uchycení zrcátek do dveří resp. podle těchto dveří nepoznám o jaké Volvo se vůbec jednáPINĎABC píše:a ještě varianta s led
to bude obrázek z v40II
Nic méně se dělalo i na c30
- Vůz: V50 T5 AWD
I S60II/V60 má uchycení jinak. Větší XC60 nebo XC90 to má taky jiné.
Naposledy upravil(a) Michl dne 31 říj 2019 16:44, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V50 T5 AWD
Tak přehlídka zrcátek pokračuje a potvrzuji že fotka z Volvo accessories je nejvíce podobná opravdu V40II.
