Náhle zastavení motoru a další problém (xc90 D5 120kw 2004)
hugo95
Vůz: XC 90 2,4D /120KW MY2004
Příspěvek od hugo95 »
Při jízdě do mírného kopce došlo k náhlému zastavení motoru .předcházelo mu jemné krátké sotva slyšitelne zaklepání . Pokus o nový start neúspěšný ,nastarovano až cca na 5 pokus. Chod motoru na volnoběh normalni.pri pokusu o rozjezd opět zastavení motoru .další start s černým dýmem chod nepravidelný na volnoběh ...další start v pořádku .při jízdě při akcekareaci cuknuti a klepání abnormsni kouř žádný . Na volnoběh chod normální. Dojeto cca 4 km domu a odstaveno . Vida píše ECM 2311 vstřik 1 neplatný signál a ECM 2313 vstřik 3 neplatný signál ...auto má najeto 315.000 km .. na co se připravit ? Nové/repasovsne vstřiky ? Dát všech 5 ..díky za každou radu
Koukni na konektory ke vstřikům, rádi se vypalují.
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Rády, Raolsa, rády... Babička byla češtinářka
yoby
Příspěvek od yoby »
Záleží jestli tím vypálením změknou nebo ztvrdnou :D
Asi tak. :ROFL:
Jinak, oni, ty konektoři, se rádi vypalují. :D
hugo95
Konektoři zdají se v rychtiku .ještě se mi nezdá vedení k jednomu z nich ..
Ještě jeden dotaz poradil by mi prosím nekdo .jak lze pomocí vidy aspoň orientačně proměřit vstřiky ?zda bude ukazovat nesmyslnou hodnotu zrovna ten u kterého se mi zdají dráty nalomene ....jinak dneska po tom co jsem manipuloval s konektory a kabeláží jede auto normálně .... Nechal bych preventivně vyměnit El .vedení a rád bych aspoň orientačně bez demontáže a a kontrole na stolici pomocí vidy zjistil jak na tom vstřiky jsou .
Dikes
Ve Vidě je funkce na kontrolu vstřiků, ale musíš mít v ECM nahraný poslední SW jinak to háže nesmysly na čtvrtém vstřiku.
