Díky za rady
Uvolněné blinkry na sloupku řízení V40 2002
- Vůz: V70 XC 2.4T automat 2002
Ahoj, mám uvolněný celý el. panel s blinkry a spínačkou na sloupku řízení. Je to nepříjemné, jde cítit při vychýlení blinkru. Sundal jsem oplastování a celá ta konzola se na trubce hýbe. Jelikož je to celé upevněné trhacími šrouby, nevím jak to opravit. Setkal se s tím někdo? Rychlou opravu vidím tak, že mezi sloupek a konzoli narvu nějaký plech nebo vrut, ale raději bych to vyřešil elegantně.
Díky za rady
Díky za rady
Volvo V70 XC 2.4T automat 2002
Volvo V40 2.0 T4 automat 2002 - bylo
Volvo C70 2.3 T5 manuál 2002 - bylo
Již jsem dohledal, řešení je celé to sundat, což by asi znamenalo oddělat palubku, protože přístup ke šroubům není. nebo zkusit něčím podlepit. A přitom taková blbost, to je fakt smutný.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=25560&p=288289&hilit=sp%C3%ADna%C4%8Dka#p288289
Tak sem přidám alespoň moje řešení. Zkusil jsem vyvrtat otvor do kterého jsem chtěl udělat závit. To se mi úplně nepovedlo, ale červik drží. Dal jsem tam i lepidlo na závity, tak se to snad neuvolní. Pokud ano, tak udělám více dírek a napatlám tam tekutý kov
- Vůz: S40
Dobrej nápad, taky mě to trápí
Bohužel, když jsem měl palubku dole, tak jsem na to nepomyslel
Prodáno: S40 2003 2.0T 120kW (kdysi dávno) přes 420 000 km :-( Prodáno :-(
Slepil jsem to nějakym dvojsložkovym lepidlem s příměsí kovu.
