Zdravím vespolek, v historii jsem stejný problém nenašel, tak píšu.
Zámek pátých dveří jde dálkovým jen ZAMKNOUT, a to bez problémů. ODEMKNOUT jde pouze asi na dvacáté, až padesáté zmáčknutí dálkového.
Rozebral jsem tapec, všechno promazal....a nic.
Napadá mě, že by v tom mělo prsty relé. Nevíte někdo, jestli je v REM relé, které má na starost poze odemykání zámku pátých dveří?
Díky
Zámek pátých dveří...asi relé
- Vůz: XC70 D5 AWD 120kW 2003
Volvo XC70 D5 120kW '03
Chrysler PT Cruiser 2.0 16V 103kW '02
A co kabel?
- Vůz: XC90 & S80 & S60
A čo diaľkové ovládanie?
Při promazávání jsem s kablíkama samozřejmě zkoušel zakvedlat. Nic.
Dálkové ovládání normálně odemyká a zamyká zbytek dveří, páté ale jen zamkne. Odemknout je nechce.
Relátka cvakají, zámek se nehne...
A vida, co jsem našel:
I have a 2002 V70 wiring diagram and it shows 3 relays associated with the rear door looks. One relay is common to both rear door locks (2/158 location REM) but it is also common to the tailgate lock and fuel door lock. This is the relay I would suspect is faulty but you mentioned the tailgate and fuel door are working okay so unless the wiring is different for a 2004 this relay must be working correctly.
Mám to!!!
Pro všechny, kdo budou řešit v budoucnu stejný problém:
Zámykání zámku pátých dveří ovládá relé RM 19 v REM.
Vyřešeno, dobrou noc
