Volvo 850 airbagy
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Volvo 850 airbagy
Příspěvek od 0ndro »
Ahojte Páni, chcel by som poriešiť airbagy na mojej 850 TDI z roku 1996 ktorá má od výroby airbag vo volante a "asi" v sedadle vodiča
Čo som zistil, tak najväčšia výbava airbagov u 850 bola: vo volante, u spolujazdca (SRS) a v predných operadlách sedačiek (SIPS Bag).
1. Alebo sa mýlim? Mali 850tky airbagy aj v strope ( IC ) ?
2. V prípade že by som chcel do auta doplniť airbag spolujazdca ( zahŕňa výmenu vrchnej časti palubovky), + sedačky s airbagmi, je pripravená kabeláž? Alebo treba elektroniku kompletne prekopať ? A doplniť aj senzory nárazu?
3. Senzor bočného nárazu, je súčasťou sedačky?
4. Majú airbagy vlastnú RJ ?
5.Ovplyvňuje funkčnosť airbagov napr starý snímač nárazu, alebo vek samotného bagu? Alebo sú tieto prvky vyrábané tak aby vydržali v pohotovosti veky?
6. pozor extrém len pre zaujímavosť :D :Ak 850 nemá IC airbag ( stropný ) ,má ho napr V70 1. generácie? Alebo až 2. generácie?
V prípade že áno, bolo by možné do stropnice volva 850 napasovať IC airbag z najbližšej novšej rady? Čo by zahŕňalo aj komplet kabeláž a RJ airbagov (ak vlastne nejaká je) .Čo si o tom myslíte?
ďakujem za všetky reakcie, Ondrej
peter cz
Volvo 850 airbagy
Příspěvek od peter cz »
Boční pytle v sedačkách jsou v 850 (a V70 do 1998) čistě mechanický, nevede k nim žádná elektrika, senzor je zboku na sedačce. Stropní airbag se do 850 ani v70I nedával. Ke spolujezdci by asi dodělat šel, ale bude i jiná jednotka atd... Jinak Volvo mělo předepsanou kontrolu airbagů po 10 letech.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Volvo 850 airbagy
Příspěvek od Wolfram1944 »
0ndro píše: Čo som zistil, tak najväčšia výbava airbagov u 850 bola: vo volante, u spolujazdca (SRS) a v predných operadlách sedačiek (SIPS Bag).
SRS system zahrnuje airbag ve volantu, pred spolujezdcem a dva predpinace pasu ridice a spolujezdce. Ty jsou napojeny na ridici jednotku, ktera je pod loketni operkou na stredove konzoli. Predni sedadla maji SIPS bag, ktery je ciste mechanicky, jak pise Petr. Pokud mas tdi a origo sedacky, budou vepredu sips bagy, skoro na 100%. Nebyvaly pro MY 1994 a driv.
0ndro píše: 2. V prípade že by som chcel do auta doplniť airbag spolujazdca ( zahŕňa výmenu vrchnej časti palubovky), + sedačky s airbagmi, je pripravená kabeláž? Alebo treba elektroniku kompletne prekopať ? A doplniť aj senzory nárazu?
Podivej se, jestli mas kablik pro airbag spolujezdce, za kastlikem. Z rozborky si pak vezmes vrch palubky, jednotku a pripadne ten kablik.
0ndro píše: 3. Senzor bočného nárazu, je súčasťou sedačky?
Tam neni senzor, ale spousteci mechanismus. Stlaci se to, bouchne to.
Odzkouseno kladivkem, funguje to. :green:
0ndro píše:4. Majú airbagy vlastnú RJ ?
Viz vyse.
0ndro píše:5.Ovplyvňuje funkčnosť airbagov napr starý snímač nárazu, alebo vek samotného bagu? Alebo sú tieto prvky vyrábané tak aby vydržali v pohotovosti veky?
Nezajimam se, verim tomu.
0ndro píše:6. pozor extrém len pre zaujímavosť :D :Ak 850 nemá IC airbag ( stropný ) ,má ho napr V70 1. generácie? ....Čo si o tom myslíte?
Necpu tam, co tam nepatri.
0ndro
Volvo 850 airbagy
Ďalšia otázka :)
Volvo V70 2.generácie z roku 2000-2001 ( motor TDI ) malo 6x airbag? Takže 2x v palubke, 2x predné sedačky a 2x stropný?
Volvo 850 airbagy
Ano, ale jsou i verze, které nemají airbag spolujezdce v palubce. Lze to poznat, že chybí na palubce nápis.
