Ahoj, před nedávnem jsem měnil modré jezdce v obou předních dveřích. Okna opět chodila jako po másle, u spolujezdce tomu tak je pořád. Ale u řidiče, když jede okno nahoru na automatiku a auto se klepe při jízdě, okno zablbne a jede zas dolů. Jsou tam ještě další místa, která mohou být vymletá nebo povolená?
Děkuji za rady!
Blbne okénko
- Vůz: S60 2,5T 2008
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Blbne okénko
Tak tohle mi dělá u řidiče taky. Nic jsem zatím neměnil. A celou tu dobu si myslím, že je tam v háji senzor přivření ruky... Asi blbost?
Blbne okénko
To by mohlo být ono. Když okno jede nahoru a něco mu stojí v cestě, tak se má vrátit. Kde je přesně ten senzor?
- Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Blbne okénko
Jestli to dělá jen při jízdě, tak bych to neřešil. Asi je to citlivé na zvýšení odporu, což se při vibracích z jízdy může lehce stát.
V70 2.4T 147kW MY2001
Blbne okénko
Mně jen při jízdě. Proto to neřeším. Ale štve mě to... Je to jen u řidiče
Blbne okénko
Já bych to docela řešit chtěl, protože je to dost otravné...dělá to jen u řidiče...
Kde se nachází ten senzor?
Blbne okénko
Žádnej senzor není ! Prostě to někde drhne ŘJ pozná zvýšený odběr proudu a spustí okno zpět !
- Vůz: XC90 (2009) D5 AWD auto 151kW
Blbne okénko
Ze je zavrene snad nejak pozna ne?
je: XC90 (2009) D5 AWD auto 136kW a Polestar, V60 (2013) D6 158kW a Polestar
ex: V40 GDI (2000) 1.8 92 kW
Blbne okénko
Nepozná. Pozná jen zvýšený odpor. Ten může být způsobeny překážkou (rukou, krkem, či čímkoliv jiným) , nebo nečistotou, nerovností, nebo jinou silou, která působí proti směru pohybu okna. Od toho to tam je, aby se předešlo přiskřípnutí některé části těla, a je jedno v jaké poloze okna.
Blbne okénko
Super kluci, díky za vysvětlení
Blbne okénko
Takže rozebrat a vyčistit, kouknout, jestli není něco ohlé a když tak vyměnit stahovačku...
- Vůz: Bílý
Blbne okénko
Nevím jak u Vulva, ale u jiných značek někdy pomůže stříknout Silikal do dráhy "letu" okna. Tzn. - do vnitřní části rámu okna dveří - přímo do té semišové "rýhy" ve které to okno jezdí.
- Vůz: 760GLE D24TIC 1988 M46
Blbne okénko
Ja som mal taký problém, že keď som zatváral predné okná na automatiku tak padali(väčšinou vo vrchnej polohe), pomohla kalibrácia vo VIDE.
S60 MY07 D5 136kw M66
760II MY88 D24TIC M46
Blbne okénko
Mě to blblo jinak. Když jelo okno nahoru, tak se v místech předního svislého (semišového) vedení začalo jakoby opožďovat, až se zkřížilo do té míry, že to automatika zastavila a jelo to zase dolů.
Když jsem rukou tomu sklu vpředu pomohl, tak to dojelo až nahoru a tam se to správně zastavilo.
Zjistil jsem, že to je z toho předního vedení vypadlé a jede to mimo něj blíže k vnějšku auta.
Oprava : sundat tapecírunk a horní vnitřní lištu (aby bylo vidět do prostoru dveří na svislá vedení), sjet oknem tak, aby bylo možné dostat se pohodlně k přednímu jezdci, vyndat závlačku, vymačknout čep z modrého jezdce a sklo sklopit vpředu dolů tak, aby se zas dalo správně usadit do vedení a vše zase smontovat.
- Vůz: bylo V70
Blbne okénko
taky mi blbne, ono vypadlo nejspíš vyjelo z toho modrého jezdce a při zavírání se odlomil u závlačky. teď to jezdí tak, že když jede vzhůru, vyjede, kousek se vrátí dolů, tak to ještě přidržím a drží zavřené. I tak se toho bojím, co udělá časem.
Dá mi někdo nápovědu, pod jakým kódem hledat a popř. koupit ty modré jezdce?
Blbne okénko
Nemusí to být modrý.
https://autodilos.cz/kluzna-celist-zvedaci-zarizeni-oken-febi-bilstein-23749
A tady je origo:
https://eshop.autopalace.cz/v-prichytka-okna
A tady je origo:
