Nefunkční ovládání sedadla řidiče
mic5
Vůz: Volvo XC90
Příspěvek od mic5 »
Zdravím všechny, mám Volvo XC 90 r.v.2006 přestalo my fungovat el.nastavování sedadla řidiče ale pojistky jsou v pořádku. Můžete my prosím poradit co s tím?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Začal bych VIDou nebo VDASH a kouknul co vyhodí za chyby.
mic5
Vůz: Volvo XC90
Příspěvek od mic5 »
A to se dělá jak prosím mám ho teprve 2 týdny a do teď vše fungovalo tak se teprve učím
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
nejlíp najít někoho, kdo má volvo diagnostiku
ale nefunguje nic? ani s druhým klíčem se sedadlo nepřenastaví?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Vapik
VIDA a Vdash jsou prakticky jediné dva diagnostické nástroje, které na tato volva platí.
Je k nim potřeba mít ještě kabel DICE. Najdeš tady vlákna kde se řeší jak si ho za rozumné peníze pořídit domů. Popřípadě počkej jestli se tady neozve někdo z tvého okolí kdo by ti to napíchl.
Nebo taky můžeš využít D5T5.com a v sekci dealeři najít někoho koho máš poblíž.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
No nevím, sedadlo řidiče se má posunovat i když mám klíč ještě schovaný v kapse. Spolujezdec se naproti tomu pohne až po otočení klíče.
Občas se mi stane, že přijdu k autu, otevřu dveře, chci posunout sedadlo a nic. Tak se tam nasoukám a po nastartování se to rozběhne. I se mi už vymazaly i uložená nastavení.
Zatím nevím, proč se tak děje...
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Sedačky (řidič i spolujezdec) se elektricky posunují nezávisle na spínací skříňce, napojení mají na stálý okruh napětí 12V. Klíč má vliv jen na paměť u řidiče.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
ale když odemkneš druhým klíčem, tak se sedadlo přenastaví na polohu toho klíče...
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Aniž bych chtěl odporovat, zde je citace z manuálu k xc90 2007:
Front seats
Power seat - (option on certain models)
Operation
Driver's seat: The seat can be adjusted if the ignition key is in position I, II or if the engine is running.
It can also be adjusted as follows with the ignition off:
● Within several minutes after the driver's door has been unlocked from the outside, has been opened,
and remains open.
● Within a short period if the driver's door has just been closed.
● Within a short period if the driver's door has not been opened after the ignition has been switched off.
Passenger seat: The seat can only be adjusted if the ignition key is in position I, II or if the engine is
running.
Naposledy upravil(a) Wolfram1944 dne 13 srp 2019 11:24, celkem upraveno 1 x.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
A z návodu také vyplývá, že to "paranormální" chování, co popisuji výše je vlastně napuosto noumální.... :D
Když nechám odemčené auto déle než několik minut a poté chci posunout při otevřených dveřích řidičovo sedadlo, nemělo by to jít. A to sedí na situaci, kdy mě to zarazilo....
A opakuji, bavím se o xc90 MY2007.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Tod2 píše:ale když odemkneš druhým klíčem, tak se sedadlo přenastaví na polohu toho klíče...
Tato funkce je popsána takto:
Remote keyless entry system and the driver's seat
The remote control transmitter also controls the position of the electrically operated driver's seat in the
following way:
- Adjust the seat to your preferences.
- When you leave your vehicle, lock it using the remote control.
The position of the seat is now stored in the remote control.
Automatic seat adjustment
To move the seat to the position in which you left it:
- Unlock the driver's door with the same remote control (the one used to lock the doors)
- Open the driver's door within 2 minutes.
The driver's seat will automatically move to the position in which you left it.
The seat will move to this position even if someone else has moved it to a different seating position
and locked the vehicle with a different remote control.
Pokud používám pořád jeden klíč, ani si této vlastnosti nevšimnu. :)
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Takhle mi to funguje/fungovalo viz. příspěvek výše u obou V50, MY2009/2011 jak po otevření dveří planžetovým klíčem, dálkou nebo keyless.
Naposledy upravil(a) Michl dne 13 srp 2019 11:25, celkem upraveno 1 x.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
no ale to je úplně jiné auto...
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Tod2 píše:no ale to je úplně jiné auto...
Ale princip el. ovládání sedaček z té doby by měl být podobný jak u P1,P3 tak i XC90 a třeba ovládací panely i motorky jsou identické podle Volvo čísel i na pohled.
Nerozumím ale jak funguje ovládání C70II, která má paměti jak u řidiče tak i u spolujezdce. Přitom vlajková loď S80II toto nikdy neměla.
mic5
Vůz: Volvo XC90
Příspěvek od mic5 »
A jak vymažu všechna nastavení a zkusím to nastavit vše znovu ?
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Ovládání
Manuál
