Stržený závit na olejové vaně. 740 TD
Pro sedmy a devítky
Namor
Příspěvek od Namor »
Právě se mi podařilo strhnout závit na olejové vaně. Šlo to celkem snadno a taky jsem čekal že to jednou přijde, závit už nebyl nejlepší. Motor je po generálce ale jinak má auto kolem 500.000 Km, takže výměn oleje už bylo požehnaně.
Kdysi jsem tady na foru četl celkem podrobný postup jak takovou závadu odstranit. Bylo to o vyříznutí většího závitu a zašroubování nové vložky se závitem.
Bohužel příspěvek který by mi usnadnil práci už tu není. Tak se chci zeptat jestli je někde archiv starých příspěvků nebo zda by si dotyčný nevzpoměl a nenapsal mi to znovu.
Díky
Nyní: Volvo 740 GL Kombi, r. v. 1989, 2.4 Turbodiesel
Marek Vild
Příspěvek od Marek Vild »
Mám pocit, že to řešil Travex, ale nejsem si jistý.
Marek, V 850, 1996, B5202S
bidak
Příspěvek od bidak »
Namor píše:Kdysi jsem tady na foru četl celkem podrobný postup jak takovou závadu odstranit. Bylo to o vyříznutí většího závitu a zašroubování nové vložky se závitem.
toz ono celkem neni co by se o tom dalo vic napsat, nez jsi prave popsal
jen nedoporucuju bejt takovej borec jako muj otecko, kterej ani nesundal vanu a po vyriznuti noveho zavitu proste jen proplachnul motor starym olejem, zaspuntoval vanu a nalil olej novy :)
V70 '06 D5 automat
V70 '15 T5 automat
travex
Příspěvek od travex »
tak tak, resil jsem to ja...
nechal jsem si vyrobit ocelovou zavitvou vlozku (vnejsi zavit 22*1,5, vnitni dle moznosti - ja mam 16 *1,5 - vlozka ma vnejsi sestihran 24mm, nech si k tomu vytocit i novou zatku a doporucuji i medene nebo teflonove tesneni)), k tomu jsem si pujcil zavitnik a vrtak (19mm). Bohuzel sundat vanu nejde bez vyndani motoru nebo sundani cele napravnice, takze jsem to prevrtal rovnou na aute. Vrtak i zavitnik jsem mel napatlany vazelinou, aby na nich ulpivaly spony a casto jsem nastroje od nich cistil. Nakones jsem proplachnul vanu 5 litry nafty (nalil jsem ji tam plnicim hrdlem) a zkontroloval, zda ve vane nezustaly spony... nastesti ne... nalil olej dal novy filtr a hura do provozu....
cela akce mi zabrala asi tak hodinku prace (je tohlavne o trpelivosti nez o nejakem velkem usili) a funguje to k me spokojenosti uz hoooodne dlouho.....
obdobna vlozka je dodavana primo jako nahradni dil od VW a to vcetne vrtaku a zavitniku - cena cca 240 EUR (fuj!)
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
My jsme mívaly v servisu opravárenské vložky Helicoil nebo tak nějak. Byla to ocelová spirála z drátu kosodélníkového průřezu, která se po proříznutí závitu spec. závitníkem do něj našroubovala a tak tvořila závit nový. Dnes bych to řešil jako Travex s použítím instalatérských zátek asi 1/2" MS a závitníku. Je to v každejch instal. potřebách i ten závitník (2 kusy) nebo se dá půjčit od řemeslníka. Třeba ode mě :lol:
Hans
Příspěvek od Hans »
Já jsem stržený závit opravoval několikrát u starých motorek. V prodejně FABORY jsem měděnou koupil závitovou vložku s vnitřním i vnějším závitem a límečkem a zátku. Vložku jsem našrouboval přímo do strženého závitu. Vložku jsem ve strženém závitu utěsnil speciálním lepidlem LOCTITE na lepení ložisek.
V40, rok 2000, 1,8i - 90 kW, automat, motor B4184S2
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
vana
Příspěvek od selap »
Já řešil jiný problém,když jsem auto koupil tak po 1 mé výměně oleje nešla zátka dotěsnit.Pak se ukázalo,že dosedací plocha je křivá.Došlo tedy k elegantnímu řešení namotat na šroub instalatérskou teflonovou pasku stylem přiměřeně.(méně elegantní je konopí)To se dá udělat i když je závit poškozen,není to potreba tolik utahovat jako když je tam těsnítko.Pokud je závit pryč úplně tak pak nezbývá než přeřezat na větší a novou zátku.Jednoduché,výměn mezitím mnoho a nikdy to nekálpo,náklady 15 Kč:)
V70III D3 aut. 2012
travex
vana
selap píše:Já řešil jiný problém,když jsem auto koupil tak po 1 mé výměně oleje nešla zátka dotěsnit.Pak se ukázalo,že dosedací plocha je křivá.Došlo tedy k elegantnímu řešení namotat na šroub instalatérskou teflonovou pasku stylem přiměřeně.(méně elegantní je konopí)To se dá udělat i když je závit poškozen,není to potreba tolik utahovat jako když je tam těsnítko.Pokud je závit pryč úplně tak pak nezbývá než přeřezat na větší a novou zátku.Jednoduché,výměn mezitím mnoho a nikdy to nekálpo,náklady 15 Kč:)
teflon paskou jsem zacinal jsem jsem jusel zavit vyvlozkovat, vydrzelo to tri vymeny a pak uz ani teflon nepomahal....
BMW F800ST 2008
Jarda S40
Teflon i konopí jsou výborné materiály na těsnění závitů, ale mají jednu nectnost. Uvolňují se z nich vlákna, bohužel i dovnitř utěsňovaného potrubí. U rozvodů třeba vody či plynu to až tak moc nevadí. Ale nerad bych ve svém motoru našel mazací kanálek přicpanej vláknem teflonu a tím poškozenej motor. Samozřejmě by to měl odchytit plnoprůtokový foltr, ale toto je myslím pole, kde se riskovat nemá. Jinak jsem zažil pána, co si "podpakoval" zátku olej. vany konopím, ona se povolila a za jízdy mu vytekl olej z motoru. Škoda byla mnohonásobně větší. Osobně se přikláním tomu, když opravovat auto, tak poctivě. Ostatně asi jako vše v životě, ne? (Jak říkal táta "buď to dělej pořádně, nebo se na to vys... a jdi od toho :lol: )
selap
vana
No dá se souhlasit,že se to má udělat poctivě,ale já tak jezdím už 10 let a nic se nestalo,ten teflon se shrnuje k hlavě šroubu a pokud tam něco zůstane,vyplaví to vypouštěný olej.Spíš bych se obával neuváženeho používaní těsnících tmelů,to pak můžou po motoru cestovat kusance.
V70III D3 aut. 2012
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Da sa niekde kupit nova olejova zatka ? U kuceru nemaju. Popripade nepasuje tam z niecoho ineho ?
Jarda S40
změř si závit a navštiv autopotřeby, podobné by mohl mít třeba favorit nebo nějaká škodovka. na ty to vedou, na 740-ku asi ne. Někdy pasujou i odvzdušňovací šrouby brzd a plastové čudlíky, třeba bude i toto.
vana
travex píše:
Proto olej raději neměním. :lol: :lol: :lol:
Zpět na „700 / 900 - opravy“
Uživatelé procházející toto fórum: dfr
