chladič klimatizace V70II
sk1no
Vůz: S60 T5 2003 LPG
Příspěvek od sk1no »
Hoj,
dneska jsem absolvoval vodíkovou zkoušku klimy a samozřejmě únik v označených místech. Proto bych rád dostal doporučení na značku nového chladiče, popř co je dobré když už to bude rozebrané vyměnit s tím ( radu už jsem dostal na vysoušeč). A dále mě zajímá jestli po kompletaci a další tlakové zkoušce je možné dát hned chladivo, nebo se má dělat nějaký výplach (na to jsem nikde nenašel jednoznačnou odpověď). Ještě mě napadá - chladič klimatizace je úplně první od nárazníku? Jde mi o to jestli když bude nový nezačít přemýšlet i nad nějakým krytím proti kamínkům v té díře mezi mlhovkama.
Díky Ondra
=@ V70II 2,5TDI 103kW předokolka rv 2000
Je: V70III D4 133kW AUT ´15 Cruella; S60 T5 184kW MAN ´03 Hackus - LPG
Bylo: V70XC II 2.4T 147kW MAN ´00 Modřina - LPG; V70XC II 2.4T 147kW AUT ´00 Shrek - ST2; V70 II 2.5 TDI 103kW MAN ´00 Bubák; V70I 2.5 TDI 103kW ´99 Burák; V40 2.0 100kW ´02 Čenda
Dej Nissens, chladič i vysoušeč. O výplachu jsem ještě neslyšel, prostě to vyměň a nech naplnit.
Jojo, hlavně nebuď debil, abys třeba chtěl koupit extra značkovej a koupil hellu. Mě nepasoval spodní vývod a tak mi to nakrklo, že mam oba konce sice zatěsněný, ale nespojený už rok, protože to musim zase rozebrat a převrtat díru v kondenzátoru. :bad:
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Příspěvek od norbi3 »
raolsa píše:Dej Nissens, chladič i vysoušeč. O výplachu jsem ještě neslyšel, prostě to vyměň a nech naplnit.
Ahoj. No mne Nissens vydrzal dva a pol roka a potom povolil na jednej strane ale po celej dlzke...Presiel som na Hellu..
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
sk1no
Díky hoši za rady. Ještě 2 dotazy.
a) je potřeba nějaký "spešl" nářadí na rozebrání/ sundání chladiče a vysoušeče od ostatních trubek, popř částí na kterých drží?
b) jelikož jsem koukal na ty chladiče a skoro ani jeden nemá stejný rozměr je problém vzít větší/menší než ten co tam je? Aby pak byly stejný montážní body popř mě nepřekvapilo že bych k tomu musel ještě něco upravovat.
Díky Ondra
Od sebe je poznáš podle vysoušeče, kterej je nebo neni součástí a tim je danej i rozměr. Maji totiž i jinak vývody, takže bys je pak blbě pasoval. To vykoukáš od motoru u spolujezdce, kterej tam máš. Rozměry se pak liší jen v milimetrech, podle toho, jak silný měl číňan blejle při měření.
Spešl jsem nic nepotřeboval tušim.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
řešil jsem chladič klimatizace asi před sedmi lety to co se tehdy nabízelo na internetu v autodílech byla katastrofa ! Nakonec jsem se stavil v Praze u Patočky vymontovali jsme ho z nějakyho anglána za 1000kč a maká dodnes !
sk1no
Tak mam objednano. Jeste se zeptam jestli nahodou nekdo nema postup vymeny z vidy? Kdyz nebude pujdu na to pokus omyl a navod by usetril nejakou minutu :lol:
Na to nepotřebuješ návod, prostě sundej nárazník a už to uvidíš.
sk1no
raolsa píše:Na to nepotřebuješ návod, prostě sundej nárazník a už to uvidíš.
Myslel jsem si ze to nebude slozity... I kdyz nekdy mam pocit ze to auto nechce prijmat novy organy :lol: minimalne tam nachystam tahokov az tam bude nekdy novy chladic :lol: :lol:
No dá se to více způsoby. Jeden je zvednout čumák a spodem, aniž by musel nárazník dolu.
Já si to budu muset brzo zopakovat kuli IC.
outdoor
Vůz: bylo V70
Příspěvek od outdoor »
sk1no píše:Tak mam objednano. Jeste se zeptam jestli nahodou nekdo nema postup vymeny z vidy? Kdyz nebude pujdu na to pokus omyl a navod by usetril nejakou minutu :lol:
hodíš pak info, jak to pasovalo a který jsi objednal?
klidně i stručný popis výměny :kuchta:
čeká mě to taky a když jsem začal zkoumat nabídku, nějak jsem se u toho zasekl :x
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Pokud by jsi chtěl návod tak by jsi se k němu měl proklikat tady:
https://workshop-manuals.com/volvo/
Jsou to v podstatě screeny z vidy, ale popravdě je to dost chaotické.
Vida má tušim postup z předku, všechno vymontovat, ale s opatrností a trpělivostí to jde fakt spodem, bez vypouštění vody atd.
Ono se to vyndává spodem, ale když si sundáš ten nárazník (cca 15 minut), tak se ke všemu krásně dostaneš.
sk1no
outdoor píše:
v práci máme jámu takže šel spodem po demontáži nárazníku a světel. Bral jsem nissens jak chladič, tak i vysoušeč - druhovýroba se pozná. To ohnutý kolínko co vede z vysoušeče má držák na chladiči, do kterýho to samozřejmě nepasuje. Jestli tě to čeká bral bych k tomu ještě šrouby co drží ty chladiče. Jsou 4 a 2 jsem ukroutil. Nejdýl na tom trvalo než mi zaschlo lepidlo, kterým jsem lepil tahokov do tý díry mezi mlhovky, aby to nedostávalo takový rány - což dělat nemusíš. Jinak je to docela pohodová práce (ale v některých situacích mi po psychické stránce dost pomohla aplikace "Oprava Lakatoše" :D )
outdoor
Vůz: bylo V70
tak jsem před létem taky měnil chladič.
Dal jsem NISSENS 94525 (prodává se vč. vysoušeče kolem 2000,-).
Práce: Sundal jsem nárazník, plasty ze spodku a předku, dlouhou rukou to odmontoval, ukrotil jeden šroub (je dobrý být vybaven, nebo to dělat v pracovní den, nebo mít dobrého souseda ;-)), šel spodem bez zvedání auta a bez díry, stál jsem lehce čumákem do kopce.
Práce cca 3,5 hod (odvrtával jsem jeden šroub a dělat to v klidu a s rozvahou...
Pak už je naplnit cca 1kg chladivo (2kč/g) + volej +práce = 2600,- není tam toho zrovna málo
čekám teplé léto ;-)
