Ahoj, hraju si s myšlenkou implementace řazení padli na XC90. Je to spíš rozmar než potřeba a taky chápu, že auto ani já nemám závodní ambice, spíš to beru jako takové cvičení.
Projekt je v první fázi kdy má stanoveno několik okrajových podmínek a chtěl bych od Vás slyšet konstruktivní kritiku.
Podmínky:
1. celá realizace nejlépe svépomoci (pokud možno tím nechci nikoho dalšího otravovat).
2. Cenovka do cca 5tis.
3. Celkové provedení musí působit profesionálně, nerušivě a úprava musí být vratná.
Dosavadní úvahy:
Vzhledem k nutnosti vést ke spínačům kabely uvažuji o umístění na sloupek řízení, pádla se nebudou pohybovat s volantem.
Teoretický dárce např. Peugeot viz. příloha.
Zapojení: zatím jsem neprovedl žádné měření na autě, ale moje představa je bypasovat mikrospínače ve voliči a protažení vodičů ke sloupku řízení. Moje představa o funkci je následovná:
Mám zařazeno P-R-N-D vše při starém, pádla nereagují. Při přeřazení z D na +- budou pádla simulovat pohyb voličem v příslušném směru, budou tedy fungovat obě možnosti (řazení voličem i pádly). Možné riziko vidím ve stisknutí obou pádel najednou, u voliče se to stát nemůže, ale u pádel ano. Netuším jak by na to převodovka mohla reagovat, dalo by se to vyřešit elektronicky.
Podmínky i úvahy nejsou dogma jen a pouze z bodu č. 3 nejsem ochoten slevit.
Pokud si dobře pamatuji měl to na XC uživatel Sordo, ale nepodařilo se mi jej kontaktovat.
Díky za názory
Pádla na XC90 V8
Pádla na XC90 V8
Pádla na XC90 V8
Sordo měl pádla přímo na volantu a měl to zapojený přes jednoduchý bezdrátový relé... na vysílač připojený pádla a relé připojený na kontakty u voliče řadící páky.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Pádla na XC90 V8
Kdo padla nemá chce je, kdo je má je nepoužívá.
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Pádla na XC90 V8
Když to jde na 960, proč by to nešlo na XC90? Aneb asi nejvíc PUNK, co jsem viděl, ale velký respekt
https://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=47229
Pádla na XC90 V8
Ahoj, tak jsem se rozhodl to vyzkoušet a třeba najít nějakou tu slepou uličku. Objednal jsem pádla z Peugeotu 1007 a uvidím jak budou vypadat byli za 700Kč takže žádná ztráta.
Řešení s bezdrátovým relé se mi moc nepozdává vzhledem k baterii a nutnosti zásahu do volantu, který je přece jen dražší než plasty okolo volantu a hlavně drát je drát.
