Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
#26 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
to byl spis takovy lehky vtipek, takove rypnuti...
ono se to proste trochu blbe cte, ale problem s tim nemam a budu rad (vsichni budeme) za radu i bez hackucarek
jinak sorac za OT
jinak sorac za OT
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: Volvo XC70 D5 AWD 158KW(169KWPoles.)2013
#27 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
Ahoj všem, prosím o radu.
Koupil jsem Volvo XC70 D5 AWD r.v. konec 2013 po tchánovi a chtěl bych mu dát trochu péče.
Auto má najeto 240tkm a intervaly výměny oleje byly dle volvo servisu, tj. 30tkm v motoru a žádné v převodovce.
Chtěl jsem dát auto na výměnu oleje v AT k p. Patočkovi, ale nakonec jsem si objednal vidu a chystám se na výměny sám.
Teď k dotazu.
Můžu výměnu udělat dle návodu " ??
S tím, že bych to proplách míň a po 3tkm bych tuto proceduru zopakoval.
Jaký olej do AT doporučujete ? MOBIL ATF 3309 ?
Jaký olej do motoru ? Tchán tam měl 0W-30, může být do našich podmínek 5W-30 nebo mám pokračovat s 0W-30 ? Popř. jaký konkrétně ?
Díky všem a předem se omlouvám jeslti už tu dotazy byly.
Teď k dotazu.
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#28 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
Počtení k oleji pro D5 s DPF máš zde https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=54728&hilit=pro%C4%8D+ano+ne+olejUlas píše: Jaký olej do motoru ? Tchán tam měl 0W-30, může být do našich podmínek 5W-30 nebo mám pokračovat s 0W-30 ? Popř. jaký konkrétně ?
- Příspěvků ve vlákně: 9
#29 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
Ulas píše:Ahoj všem, prosím o radu.
Koupil jsem Volvo XC70 D5 AWD r.v. konec 2013 ...........
Jaký olej do AT doporučujete ? MOBIL ATF 3309 ? Popř. jaký konkrétně ?
Do tohoto již 3309 nepatří. Ale JWS 3324 který je od MY2011
#30 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
hajnej: moc moudrej z toho nejsem, ale nějaký si tedy vyberu
Jakub Svoboda: díky, tohle jsem nikde nepostřehl.
Stou výměnou dle youtube. Je to ok ?
A je nutné při výměně oleje vždy resetovat interval ve vidě ?
Děkuji.
Děkuji.
#31 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
Je to počtení na dýl a každý si z toho asi vezme nakonec to svoje. Univerzální rada asi nebude.Ulas píše:hajnej: moc moudrej z toho nejsem, ale nějaký si tedy vyberu
- Člen VK
#32 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
Já mám olej měněný dle youtube proplachem a je to OK.Ulas píše:Stou výměnou dle youtube. Je to ok ?
Děkuji.
Převodovka řadí perfektně.
Po výměně se musí ve vidě zadat, že byl olej vyměněn.
bylo: S40 T4, 1999, automat
#33 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
hajnej: díky, něco vyberu dle pocitu
VB: a máš dle stejnýho postupu ? Nebo si měnil pomocí hadičky viz. "
Děkuji
Děkuji
#34 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
postup preplachu od volvosweden je podla mna naprd aj ked tak menia v autorizaku. preplach treba spravit cez spiatocku z chladica oleja. postup tu na fore uz je .
- Člen VK
#35 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
Já to mám měněné automechanikem podle volvosweden
Starý olej jsem tam měl lepší, co mne říkal automechanik, než je na tom videu.
Řazení se zlepšilo, předtím při přeřazování když couvám z garáže zastavuji, pak znovu couvám a pak dopředu si to občas, opravdu jenom občas, lehounce škublo. Po vyměněně oleje už to nikdy neudělalo.
Další výměnu si nechám udělat dříve jak po 60000 km.
#36 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
Já to teď o víkendu měnil po 37000km ( hnus vytekl slušný) podle postupu ve Vidě takto, viz odkaz a řazení se zlepšilo. Napojil jsem hadičku na zpátečku hned u převodovky jak je v odkazu. Rychlospojka je hůře dostupná.
https://www.drive2.ru/l/8698727/
- Profi prodejce
#37 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
Ano, každý si zvolte svoji metodu výměny oleje v převodovce, protože internet je plný odborníků,
a každý tvrdí něco jiného, ovšem málokdo z nich ty převodovky zná zevnitř.
Důležité je měnit a nečekat až se to rozbije.
http://www.svedskedily.cz
#38 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
Zkusím tedy udělat výměnu dle postupu dle volvosweden.
Mám dále dotaz na výměnu oleje v Haldexu. Sám si na to již netroufám a rád bych to někomu dal na výměnu.
Neví někdo o dobrém servisu v Ústeckém kraji ? A jaká je cca cena ?
Mění se olej ještě někde ?
Děkuji.
Děkuji.
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 3
#39 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
V haldexu olej + filtr, olej v úhlovce, olej v diferáku.Ulas píše:A jaká je cca cena ?
Děkuji.
V autorizáku cena +/-8tis, jinde, byť se zaměřením na Volvo cena +/-5tis, jestli si dobře pamatuju.
#40 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
To jako fakt? Osmičku za takovou prkotinu, když materiál je za dvojku?
#41 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
"Osmičku za takovou prkotinu" - Nechci kecat, ale nemusí se při vyměně oleje v Haldexu demontovat půlka podvozku, nebo auto otočit vzhůru nohama ?
- Člen VK
#42 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
Jojo, před třema lety jsem to platil u Kurtzů.
Pro přesné číslo bych musel mrknout na fakturu.
Teď budu mít od té doby najeto 60tis km a čeká mě to znovu.
Ale už nepojedu do autorizáku. Romane, nechceš brigádičku?
#43 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
Musí se svěsit výfuck a u haldexu odmontit kardan. Žádná velká operace.Warcz píše:"Osmičku za takovou prkotinu" - Nechci kecat, ale nemusí se při vyměně oleje v Haldexu demontovat půlka podvozku, nebo auto otočit vzhůru nohama ?
#44 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
Klidně, ale nesmí být zima to víš dělám to venku na nájezdech.jancho píše:Jojo, před třema lety jsem to platil u Kurtzů.
#45 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
To dáš.jancho píše:Jojo, před třema lety jsem to platil u Kurtzů.
- Člen VK
#46 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
Romane, však já vím, už jsem jednou u Tebe na nájezdech byl Pokud tedy během listopadu nastane teplejší období, tak se zkusíme domluvit.
Kubo, do toho sám fakt nejedu. No a u Tebe snad zvládneme proplach automatu, pokud se nějak oteplí
#47 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
Ahoj všem, konečně jsem připraven na výměnu oleje dle volvosweden, vše potřebné mám v garáži. Bohužel teď nemám k dispozici notebook, jelikož přítelkyně pracuje z domova.
Lze vměnit olej a adaptaci přes vidu udělat později ? Nebo to je špatné ?
Děkuji.
Děkuji.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#48 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
IMHO je mnohem lepší postup měnit to přes zpátečku než podle volvosweden. Do adaptací je asi lepší nevrtat pokud před tím nebyl nějaký problém, ale každopádně vidu potřebuješ na monitorování teploty pro kontrolu správného množství oleje.
#49 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
Vím o postupu přes zpátečku, ale nevím kde sehnat tu potřebnou koncovku na hadičku. To je asi jediné co potřebuji navíc ne ?
- Administrátor
- Příspěvků ve vlákně: 10
- x 3
#50 Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
Koncovku nepotrebujes - to by jsi musel kuchnout z nejakeho vraku.
Staci spravnej prumer hadice - i bez ty plastovy pojistky...
Mnoztvi oleje se taky da bez diagnostiky provizorne udelat,
aneb vzdy tam musi skoncit alespon to co vyteklo = pokud to nejakej umelec brutalne neprelil(coz se muze az o 0,5L), plus se vi co se tam ma cca nalit, takze = selskej rozum.
Reset oleje v AT a adaptaci pak muzes udelat dodatecne = adaptace rozhodne udelat, jen radsi nemaz stavajici(je to pak na dyl a o nervy ).
- 4 Odpovědi
- 700 Zobrazení
Poslední příspěvek od lukynen
- 1 Odpovědi
- 428 Zobrazení
Poslední příspěvek od vlado82
- 3 Odpovědi
- 455 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marten
- 10 Odpovědi
- 3861 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 1028 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jasper
