Děkuji za rady
DSTC v rejdu
- Vůz: S60 2,5T 2008
DSTC v rejdu
Ahoj, v poslední době narážím na takový problém - v plném rejdu se občas rozsvítí DSTC vypnuto, ale pak se zas vše vrátí do normálu. Co to dělá? Může to být čidlo ABS? Nevaděj brzdy před výměnou?
Děkuji za rady
Děkuji za rady
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
DSTC v rejdu
U mě kroužek pod volantem
DSTC v rejdu
A jestli je to hlavně za tepla, tak je to na tuty kroužek. Měl jsem to stejné a bude se to zhoršovat.
Už jsem kontaktoval D5T5, ale zatim se nikdo neobtěžoval odpovědět na ten jejich formulář. Asi jsou na dovolený, nebo mají moc práce.
DSTC v rejdu
Myslíš rekalibraci? Víš kolik?
DSTC v rejdu
Kolik čeho? Peněz?
DSTC v rejdu
Jj, peněz. Ale už jsem se spojil s Pavlem
DSTC v rejdu
Já mám momentálně kroužky dva. Ten původní mám venku, ten se "zakousnul" vždy v krajní levé pozici. Sehnal jsem jinej, ten rok fungoval a před měsícem začal zlobit tak, že se zakousne hodnota kdekoliv, do půl minuty po nastartování.
Kontaktoval jsem D5T5, ale nikdo se zatím neozval. Co vím, tak to opravujou nějak kolem trojky, ale nevím, jak to po jejich opravě vydrží dlouho.
DSTC v rejdu
Včera jsem napsal Pavlovi SZ a odpověděl ještě týž den. 3700 bez DPH
Marra nabízel za 5000 s DPH, ve Volvu ho mají za 8200
DSTC v rejdu
Ok, díky
Tak to ještě chvíli počká, zatim to moc neblbne a bez DSTC se dá jezdit v pohodě...
