XC70 - poškozená izolace kabelu u konektoru nad motorem
VB
Člen VK
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Zdravím Vás,
včera jsem si sundal plastové víko motoru a zjistil, že mám poškozenou izolaci jednoho kabelu u konektoru na hlavě motoru. Dalším zjištěním bylo, že je přetržená i část jednotlivých pramenů kabelu. :(
To se mne nelíbí a tak budu muset kabel opravit. Zatím provizorně opravil plastovou izolačkou. Docela by mne zajímalo, jak se to mohlo stát.
Mám prosím dotazy na Vás, kdo o tom ví více:
1) co by se stalo, kdyby se vodič přetrhnul? (např. motor zhasne, nebo bude v nějakém nouzovém režimu? (zajímá mne, jestli by se dalo s autem ještě dojet domů, pokud by došlo k přetržení kabelu někde na cestě)
2) opravu provést kouskem nového kabelu za pomoci krimpovacích kleští nebo přiletováním?
3) po opravě musí tam být použito opletení látkovou izolačkou?
Děkuji.
bylo: S40 T4, 1999, automat
Asi zvířátko. Opravu nejlépe nové piny, zastrihnout a nakrimpovat . Určitě nepajet, spoj by pak mohl upadnout.
Jo a ještě zkoukni kabelový svazek co vede kolem kasliku baterie, ten se taky rád prošoupává. Vede k ECM, tak to bys pak nedojel nikam.
https://www.drive2.ru/l/527577565917873399/
