Ahoj, na odstavenom aute po nastartovani mi zacalo pisat - parkovacia brzda nutny servis, pridal sa k tomu po chvili aj parkovaci asistent - nutny servis. Auto nejde odbrzdit (nasiel som videa ako uvolnit parkovaciu brzdu). Po chvili googlenia som dospel k tomu, ze ak nebude problem v kabloch, tak bude najskor odideny modul parking brake module (PBM), co je ako tak pozeram celkom pekna sumicka. Samozrejme som uz pozeral na ebayi - kde sa predavaju pouzite. Otazka - ide naprogramovat uz pouzity modul, alebo je to proste v prdeli a musim kupit novy? Malo by sa jednat o c. 31341542 a k tomu SW 30773418. Ako rozumiem ak sa to nebude dat programovat, lebo servis bude chciet predat novy diel, len ma zajima, ze keby som nasiel ochotny servis (servisaka) ci by bolo technicky mozne preprogramovat pouzity modul.
Vdaka
Elektronicka brzda - Lost communication with PBM (U012800)
- Vůz: XC70 II D5 136kw '07
Volvo XC70 II 2007 D5 136kw
Kontaktuj D5T5 přehraji cokoliv
Vdaka za tip, kontaktoval som ich. Zajtra idem skusit uvolnit tu brzdu, uvidim ako dopadnem :-/ https://www.youtube.com/watch?v=vhiaiuSS304"
- Vůz: Volvo
Bohužel jednotky PBM umírají
Tak dnes mi prisla po tyzdni z nemecka PBM s cislom 31341542, ktoru mi ukazala VIDA, ze tam je. Tak som sa pustil do rozoberania a ked som to rozobral, skoro ma porazilo. Mam tam 30773933.
Zatial som to este neskusal spojazdnit cez vdash, vsimol som si, ze mam baterku skoro mrtvu, tak som ju vzal este dobit, kym s tym budem laborovat. Mohol by to byt problem? Cim su ine tie jednotky? Vidim akurat na ebayi, ze tych mojich je podstatne menej a su raz take drahe... Mam tuto ...542 vratit radsej a zobrat ..933?
Tak ak by dakto mal podobny problem a hladal riesenie... Odbrzdit auto kablami tak ako na videu vyssie. Bohuzial uz si nepamatam ktory kolik je +, ktory - ak nepojde tocit s kotucom, treba prepolovat. Kym nepride PBM parkovat len na P (pripadne podkladat kolesa ako za starych cias)
Kupit na ebayi PBM, kludne z ineho vozu, na moj to boli cisla 31341542, 30773933 alebo 31445647 a potom ist do aurizovaneho servisu na PBM Reload. Stalo ma to 30E PBM z ebayu a za PBM Reload (SW) som platil 60e + 15e praca.
Mozno by to islo urobit klonovanim PBM cez vdash, ale to by musela moja PBM odpovedat, moja PBM sa vobec nehlasila. Mozno preventivne nacitat udaje svojej PBM, kym este nie su problemy a neskor cez vdash obnovit ak by zomrela, ale to je bez zaruky, o vdashi vela neviem.
A hlavne sa nedat odbit - to len na novu PBM vieme nahrat, kupili ste si nespravne cislo, mali by ste si kupit taku aku ste tam mali 30773933 alebo 31445647, potom to vieme spravit...
Kde se vůbec ta jednotka nachází? To jen abych věděl kde ji případně hledat.
Vzadu nalavo v kufri ako su poistky ale je "pod podlahou" takze musis to cele nalavo odkryt...
Zial inu fotku nemam, ale na ilustraciu ako to tam je... vlavo vidno spodnu modru poistkovu krabicku a napravo hlinnikovu listu podlahy kufru, pod touto listou sa nachadzaju dva sroby, toho bieleho drziaku, ktore treba odkrutit... takze spodok kufru nadvihnut, pridrzat hlavou..
- Vůz: XC70 136kw 2008
Tak včera se mě stalo uplně to samé.
Jednotku mám už venku a mám tam 30773933.
v AV maji za 1500,- a jestě čekám na odpověd z D5T5
diky za info jak postupovat
Bylo S80 2.5 TDI (13roků)
Je XC70 2008 136kw
Je XC70 2008 136kw
- Profi prodejce
Pozor, ne vždy je to jednotkou.
Když si ji teda houfně objednáváte, tak je dobré se nejdříve zaměřit na kabelové vedení, resp. CAN.
To totiž umí zapříčinit ztrátu komunikace s PBM, SAS, ECM.............
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: S80II C30
Svata pravda, prave riesim to iste s TCM jednotkou. Zatial je to 50/50 kablovy zvazok / vadna jednotka.David Patočka píše:Pozor, ne vždy je to jednotkou.
Uvidime...
- Vůz: Volvo
Nebo predchozi mechanik idiot, ktery narve merici hrot do pinu ktery timto roztahne a auto pak stridave funguje a nefunguje.David Patočka píše:Pozor, ne vždy je to jednotkou.
- Profi prodejce
Jooo, to je taky dobrý.
Nebo idiot, který se snaží měřit tak, že hrotem zkoušečky rozpíchá v motorovém prostoru
všechny kabely, které potom vlivem vlhkosti a soli shnijou v té bužírce.
Potom to přesně psalo DSTC, Parkovací brzda, po chvíli jízdy dále Selhání brzd, Převodovka a Motor nouzák.
- Vůz: V70
Ahoj. Tak taky přispěju. Mel sem jednotku 30773933. Ztráta komunikace a pak jednotka internal error. Koupil sem v Estonsku jednotku 31341542. Ve Volvu tukas Praha mi přehráli SW a zadělali reload a vše funguje. Po připojeni jete jednotky šlo zabrzdit i odbrzdit. Ale jen někdy a na přístrojovce stále chyba. Jinak motory jdou vyzkoušet přímo ve štěrku te jednotky. Proud jedním směrem zabrzdíte druhým směrem odbrzdíte.
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
