Vstřiky 12 Ohm a 16 Ohm
liQuid
Vůz: XC90 2.5T 154kW, 2007
Příspěvek od liQuid »
Ahoj všem, jelikož jsem to tu nenašel, tak bych se chtěl Vás odborníků zeptat, jestli můžu zaměnit 16 Ohm vstřiky za 12 Ohm? Mám tam Bosch 0 280 155 759 (průtok 237 g/min a 16 Ohm) a chtěl bych tam zkusit dát 0 280 155 831 (průtok 237 g/min a 12 Ohm)? Díky všem za případné náměty :) Jinak je to motor V5204T2
XC60 2.4 D5 151kW, 2011
bylo: V70 2.0T 132kW, 1997 "Volvík"
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Když to vezmu
12V/16ohmu 0,75A
12V/12ohmu 1A
pro je 1A asi o malinko rychlejší odezva vstřikovače takže bez problémů to tam sekni.
Zase čím vyšší ohm tím menší zatížení obvodů proudem, ale motronic 4.4 to bere bez problémů :wink:
liQuid
Super, tak díky! Mám problém s vynecháváním po zahřátí, tak jedu pokus-omyl. Díky za info.
