Volvo 850 TDI - špatný tah motoru
honza.850
Vůz: S80 II D5
Příspěvek od honza.850 »
Ahoj volvaři,
mám dotaz zda se někdo u TDI nesetkal s problémem který aktuálně řeším.
Závada:
Auto nejede má malý tah motoru v nižších otáčkách 1500ot. a nemůže se to roztočit, ale jakmile se dostanu přes 2000ot. tak je znát že turbo tlačí a už to jede. Ano, vím že tyto motory prostě pod 2000ot. nemají tah jako např. tdi s variabilní geometrií. Všechny tyto neduhy vím, ale i tak mi přijde že to není normální. Zpozoroval jsem to, že na to má vliv venkovní teplota, když je chladno tak jakeš takeš, v neděli, včera 24st. a už to zase dělá.
Obcí jedu na 4stupeň cca 58km/h, za obcí přidávám plynule plyn a NIC! přidám razantně a spíš mi přijde že se začne dusit. Uberu plyn a velmi velmi lehce zrychluje a tohle trvá cca. 4km než jsem při 4stupni na rychlosti 75km/h.
Co jsem již vyřešil:
- trysky nové
- čerpadlo po kompletní GO (měl jsem tam jiné a dělalo to taky, proto jsem zrepasoval původní), tak čerpadlem to asi není.......
- předvstřik nastaven
- váha vzduchu nastavena (mám dvě na testování ale výsledek stejný)
- trubička na obtoku turba vyčištěná
- EGR zaslepen těsnění na sání bez díry + i ovládací hadička
Tak teď otázka čím to je? :o)
VOLVO S80 II D5
imrija
Vůz: volva
Příspěvek od imrija »
Zkontroluj znova dávku paliva, a předvstřik. Mě se předvstřik hodně hnul asi během 10000km po instalaci rozvodů.
Dále můžeš mít zpuchřelou hadičku u sensoru tlaku v sání, dále ucpanou tu miniaturní dirku do sání, ke které od něj vede hadička.
Zkontroloval bych odlučovač oleje u TCV - i čistotu samotného TCV. Já z něj vylil lžíci humusu.
Taky bych se mrknul na čidla teploty.
A pak asi dalších milion věcí :%)
A jeden chyták, který jsem měl na svém autě - kolik máš voltů na stop ventilu ?
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
honza.850
Vůz: S80 II D5
dávka je okolo 6mg/s, předvstřik nastaven dle diag. bosch dynamicky a ok, od toho najeto cca 500km.
senzor tlaku v sání taky jsem zkoušel jiný, dírka v sání čista, hadička průchozí.
odlučovač oleje myslíš ten malý to je u akumulátoru jde do něj tlak vzduchu z trubky od IC a vede do TCV?, taky průchozí.
TCV co je na váze vzduchu dávám druhy i s jinou váhou.
Kolik voltů má jít na stop ventil? 12v? to jsem neměřil
Je zvláštní, že to má souvislost s venkovní teplotou...????
Čidel teploty to má kolik? (jedno na hlavě - voda - budík měří dobře), druhé čidlo teploty nasávaného vzduchu je součástí váhy vzduchu, a třetí čidlo je v čerpadle, teplota nafty. Víc už myslím že čidel není.
Napadá mne vadná ŘJ motoru? Vadný reostat na plynovém pedálu? (ale ten mění hodnoty plynule 0 - 100%
Díky za typy ;o)
VOLVO S80 II D5
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Uber dávku na 4 - 4,5 mg, 6 je moc
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
