Ventily v40 1.9 85 kw
Novi19
Vůz: Volvo v40 1.9 85 kw
Příspěvek od Novi19 »
Zdravim mam problem z v40 už si nevim rady auto jede cerne huli cerpadlo je po repasy vstrikovače take nové turbo nová vaha vzduchu nevim co dal napada mě jestli nemam spatné ventily hydrostely to nema.Sou tam takové mysticky ktere se dokoupí podle velikosti ale je tu problem nevim jakou vuli maji mit nevite nahodou nekdo moc prosim už si nevim rady. Dekuji
Volvo v40 rv 2001 1.9 85kw 201tkm
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Spíš se podívej jestli nemáš děravý vzduchový hadice nebo chladič.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Taky EGR bych zkontroloval
Novi19
peter cz píše:Spíš se podívej jestli nemáš děravý vzduchový hadice nebo chladič.
Nohadicesem daval nove ale na chladic sem se jeste nepodival protože mi to zacalo hlasitě cvakat takse ted vrtam v hlave srovnani vymena ventilu atd pak se uvidi ale rozhodne bych uvital radu kolik ma mit vuly ventil na sani a vyfuk. Sice sem zjistil ze prej sani 0.20 vyfuk 040 ale vsude to pisou z jinejma mirama
Novi19
ten mi nesel ani vyndat. Tak ho musim nejakym neodbornym a nasilnym spusobem vyndat doufam ze si neskurvim svody
peter cz
Jo vůle mají být jak píšeš - sání 0,2mm, výfuk 0,4mm.
karelvolvo
No tak asi rozvody byli špatně ?!
Novi19
Rozvody sem taky delal kontrolival snad 3 x a vse sedelo jinak co se tyka jizky zadny problem až na opozděnou reakci na plyn. Na volnobeh to huli pri jizde nevim kdyz chci couvat moc se tomu nechce a za sebou velky oblak cerneho koure. Ted sem to dal do hromady delal sem ty ventyly zadna zmnena stale to na volnobeh houří ale jinak to jede normalne to me dost mate
