Svietiaca kontrolka motora
ErikKontar
Vůz: Volvo S60 2.4/103kw/2006
Příspěvek od ErikKontar »
Zdravim pani, mam jeden zahadny problem, sem tam sa mi rozsvieti kontrolka motora, ktora sa po nejakom case (dni) vypne aj sama, niekedy sa rozsvieti raz za tyzden, niekedy raz za mesiac, avsak vzdy sa vypne sama, diagnostika stale ukazuje MAP senzor, cize tlak vzduchu v sani, no zakazdym ked sa tlak kontroloval, vzdy ukazoval spravne hodnoty, vsetky hadice boli skontrolovane ci niekdy nemoze unikat vzduch, system bol precisteny, snimace boli trosku zanesene a tiez vycistene, na aute sa neprejavuje ziadna zmena pokial sa kontrolka rozsvieti, ide krasne a slape to. Pred tym ako by som sa zacal v tom vrtat dalej a kupoval nieco mozno uplne zbytocne, tak sa chcem opytat na vas nazor a skusenosti.
Trva to uz pomaly rok, a ako hovorim na aute sa nic neprejavuje, neviem ci len snimacu nemoze obcas prepnut alebo nieco podobne.
Jedna sa konkretne o S60 2,4 103 kw.
Dakujem a vazim si kazdy vas nazor a pomoc :)
Bakly
Vůz: Polestar 2
Příspěvek od Bakly »
A diagnostika byla origo?
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Bylo: S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
Ještě je: C30 2.0D 100kW MY2007
ErikKontar
Bohuzial nie, samozrejme Delphi
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
V obci máš Volvo experta, tak proč takový obecný dotaz? Bez DTC kódů se těžko radí.
Moje tipy z křišťálové koule Delfské věštírny:
- ucpané odvětrání klikové hřídele - s tím související chyby bohatosti směsi
- vadná škrticí klapka ETM Magnetti Marelli
/PL
