Kompatibilita ABL světlometů 31214168 a 31383540
Apofys
Vůz: XC70 D4 MY14 133kW
Příspěvek od Apofys »
rád bych vylepšil osvit vozovky z mého Volva V70 rok 2008. Můj levý ABL světlomet P/N 31214168 má na štítku 633.61.000 00 / 1*H7 1*D1S 1*H21W 2*W5W. Mám nabídku na ABL světlomet P/N 31383540, které má na štítku 633.65.000.00 / 1*H7 1*D1S 1*H21W 1*W5W 1*LET 12v 1,5W, rok výroby 2015.
Na první pohled budou mechanicky pasovat, ale co elektricky. Předpokládám, že se konektor bude stejný, jednotky dodám ze svého, ale nejsem si jistý jestli ta LEDka neudělá paseku. Máte s tím někdo zkušenost? Na vyzkoušení to mám přes celou republiku :(
A vím, že nejlepší by bylo to bylo u svitlip.cz, ale 22 tis. za to teď nedám.
Díky za případné postřehy ;)
Volvo XC70 D4 MY14 133 kW >> ST2 + EGR OFF od D5T5 (184 kW/480 Nm), 180t. km, galerie https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1014496
Bylo: Volvo V70 D5 AWD ST2 od D5T5, EGR OFF, 2008, 300t. km
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Navím jak u V70, ale u V50 nejdou třeba nahradit starší světla novějšími s LED páskem obrysových (parkovacích) světel co je uprostřed ve světle. Stejně tak třeba nejdou jednoduše nahradit světla s natáčením paprsku namísto světel pevných, přestože jsou rozměrově stejná.
Pochopitelně vše je možné, ale znamenalo by to kromě světel i výměnu kabeláže a změnu softu ve voze.
U světel záleží hodně na roce výroby. Konkrétně u mojí MY2009 je jiná oranžová žárovka v předním blinkru než jsem měl v předchozí MY2011, kde byla taková speciální prakticky neprodávaná s označením PY24W.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
zbysej
Vůz: XC70 T6 MY12, C70 2.0T MY04 Autumn Sun
Příspěvek od zbysej »
Fungovat by to mělo, jen ti bude svítit na DIM chyba obrysovych světel (oranžový vykřičník, je potřeba to po každém rozsvícení světel odkliknout). Novější světla už nemají ty oranžové poziční světla, ale CEM s jejich proudovým odběrem očividně počítá). Tak se to teda chová na mé MY12. Předpokládám, že u tebe to bude stejné.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Když se tam dá odpor tak se problém s chybovou hláškou vyřeší.
zbysej
PINĎABC píše:Když se tam dá odpor tak se problém s chybovou hláškou vyřeší.
Ano, ještě jsem se ale nedostal k tomu, abych vyzkoušel, jaká má být hodnota toho rezistoru. Máš s tím nějaké praktické zkušenosti?
Apofys
Ahoj, pokud jen chybová hláška a stačí najít odpor, tak si to zánovní světlo nechám poslat. Dá se říct, že v to jsem doufal. Ale chci mít jistotu, nejlépe referenci od toho, kdo to ma vyřešené ;) Díky.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Možná jsem špatně pochopil otázku, ale myslel jsem že chceš vyměnit jen levý světlomet z MY2008 světlometem s LED z MY2015, který je jiný.
Nebude vadit že pravý bude pak jiný?
Nebo je to tak že je úplně stejný pro MY2008 a jen vyroben v roce 2015? V tom případě by to mělo fungovat.
Naposledy upravil(a) Michl dne 19 kvě 2019 19:45, celkem upraveno 1 x.
Apofys
Cílem je vyměnit oba dva, časem. Teď mám nabídku na jeden a když se to povede ku spokojenosti, tak seženu i druhý ;) Per partes ;)
zbysej
To novější světlo vypada na první pohled jinak, bude to vypadat docela divné. Vyměnil bych rovnou obě: https://auto.bazos.cz/inzerat/104555768/Volvo-V70-S80-XC70-od-2013-facelift-svetla-xenon-L--P.php
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Možná by se ani chybová hláška nemusela konat.
Zde v těch původních světlech jsou na jednom okruhu dvě žárovky W5W a když jedna z nich praskne, tak se nic neděje, až když odejde i druhá, auto začne řvát že praskla žárovka. Alespoň takovou praktickou zkušenost mám já.
A v těchto novějších máš stále jednu žárovku W5W a druhá je LEDka a také je to na jednom okruhu... (takže by to mohla být situace jedna OK, druhá KO a tedy celkově OK)...
Vyzkoušej si na stávajících světlech vyndat z každého světla parkovačku a boční pozičku tam nech.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Jak jsem psal prvně, zřejmě je tam jiná kabeláž, jedna větev pro žárovku, druhá větev LED.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Není, mám je na autě...
Je to propojený stejně jako na starých.
Teda konkrétně parkovačka a boční pozička... víc nevím ohledně natáčení, naklápění apod.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Ve “staré” P3 funguje lampa z XC70 MY14 s oranžovou odrazkou (a za ní je žárovka). Mezi světlomety už je LED parkovačka.
Ve stejném autě už ale naříká (chybou) lampa z MY15 - s bílou odrazkou a bez žárovky.
Natáčení ABL je stejný.
/PL
Apofys
Díky za vysvětlení Pavle. Z to co píšeš, by to světlo s oranžovou odrazkou mělo být OK. https://auto.bazos.cz/inzerat/104258237/VOLVO-S80-V70-XC70-xen-svetlo-leve-predni.php
Prodejce sice píše MY2015, ale odrazka je oranžová.
Na zamyšlení je pouze správná poznámka, že je lepší vyměnit světla obě současně. Díky chlapi ;)
Apofys
Tak oba svělomety zakoupeny a už jsou u mých přátel a na cestě. Doufám, že poznám nejen vzhledový rozdíl, ale bude to i lépe svítit. Každopádně na svých starých plánuji následně laborovat v troubě a cukroví to snad nebude. Máte někdo představu jaká teplota rozpustí lepidlo, ale neublíží plastům? Začnu někde u 105-120 °C. Naštestí mám víc pokusů :D
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
Mohl bys pak mrknout,jak je tam řešený světlo u parkovačky? jestli je u nejaky ledkovy prouzek nebo led zarovka? Kdyby led zarovka, poslal bys foto co je to zac? Já tam zkoušel měnit různý druhy ledek a nakonec jsem se vrátil ke klasické žluté žárovce, bo to tam vždycky vypadalo jako pěst na oko...resp. svítilo to dost bodově..díky
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Příspěvek od M4jky »
Apofys: Čo použiť teplovzdušnú pištol? Trúba mi príde ako moc brutálny postup. Ja to časom budem musieť tiež riešiť. Mám od niečoho zasranú čočku v lavom svetle. Samozrejme jak na potvoru zo strany plexiskla.
Každopádne ak sa niekam posunieš, tak daj určite vedieť. Ukladám si tému na sledovanie :)
Apofys
wolf píše:Mohl bys pak mrknout...
Ahoj, trochu jsem to nafotil, ale nevypadá úplně přístupně. Ve světlometu je plastový "světlovod" a z LEDky mám zatím jen chladič. Nebyl čas to kuchat, řeším teď opravy škod po přepětí v bytě :( Ale až se to zklidní, zkusím se podívat dál.
wolf
Příspěvek od wolf »
Díky za ochotu! To vypadá, že by musel proběhnout větší zásah do světla s nejasným výsledkem..
