740 D24T Motor šejdrem
- Vůz: 740 GLE Diesel
Vcelku v poklidu si zrychluju a najednou motor chcípne a rozsvítí se kontrolky. Zajedu si ke kraji. Nastartovat to jde, zní to docela normálně. Když se chcí rozjet tak to chcípne a škube to autem.
No a po tom co otevřu kapotu zjistím, že se motor rozhodl že už ho podélné uložení nebaví, a po vzoru novějších modelů by byl radši napříč. Celej je šoupnutej stranou. Na fotce je to docela vidět, jak je větrák vyoosenej, klíňák se dostal až k hadici chlazení kterou docela načal.
Je mi jasný že to asi jen tak nevyřeším sám, ale moje otázka je: Jak moc jsem v prdeli?
Dík!
Dík!
2020 S60 T5 R-Design Daily Driver | 1994 940 2.3 Turboooooooooooooooo za pětadvacet | 1996 Volkswagen T4 California Exclusive
Bylo: 1997 V70 P80 2.5 125kW Beater | 1994 940 2.3i Romanian Wind | 1987 740 GLE TD Gumbalkan Special | 1997 V40 T4 BSR (ha) Stage 3 (ha ha) 160 kW (ha ha ha) Gumbalkan Grand Prix Endurance Special | 2004 V70R AWD Cosmos Blue Metallic 221 kW | 1999 V70 I. 2.4i 103kW; | 1999 Saab 9-3 SE 2.0 Turbo | 147kW | 1998 C70 2.5T 142kW
- Vůz: volva
A to je ten motor stále řádně přidělaný?
PS: jestli ti něco z toho auta zbyde, tak dej vědět, měl bych o spoustu dílů zájem
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Díky za optmismusimrija píše:A to je ten motor stále řádně přidělaný?
- Vůz: volva
Podíval bych se jak to vypadá u uložení motoru, to podle mě musí být na hadry, nebo není?
PS: Ne, fakt, moje sedmička by potřebovala... třeba pojízdnej motor
A našlo by se toho víc.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Jo co jsem pochopil tak D24T moc nejsou, co...imrija píše:Podíval bych se jak to vypadá u uložení motoru, to podle mě musí být na hadry, nebo není?
PS: Ne, fakt, moje sedmička by potřebovala... třeba pojízdnej motorA našlo by se toho víc.
Upřimně já nevim kde ten motor má uložení všude, to na svý starý V70 jsem věděl zpaměti... a nemůžu najít diagram. Až nebude mokro tak pod to vlezu a zkusim se podívat, asi bude jasněji pak...
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Pošli VINko, mrknu se ti do VIDYmichalnavratil píše:Jo co jsem pochopil tak D24T moc nejsou, co...imrija píše:Podíval bych se jak to vypadá u uložení motoru, to podle mě musí být na hadry, nebo není?
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
VIDA k dispozici
- Vůz: volva
Myslím, že pod to lézt nemusíš. Jestli mě paměť neklame (nemám 740 při sobě a nemůžu najít vhodné obrázky), tak jsou tam 2 hlavní silentbloky - uložení motoru. Takové dva špalky, každý na jedné straně. Vidět jsou i z vršku, ale na jedné straně ti ve výhledu může překážet turbo.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Motor drzi v predni casti na dvou silentblokach (po kazde strane motoru jeden). Vzadu nema nic, tam ho jisti prevodovka.
Podle meho Ti ulitnul bud sroub na silentbloku, pripadne se cely rozsypal.
Zapomnel jsem dodat - silentbloky najdes na napravnici
Utrhaný silentbloky, nebo urezlá nápravnice. Ohni se a budeš vědět, je tam spousta místa a na všechno krásně vidět.
A zlatého bludišťáka vyhrává...
Silentbloky tohoto typu se dělaly dvoje, velký, na diesel, a malý na redblock. Dieselový má ve směru šteftu ještě výstupek, benzín ne.
A pak je ještě verze hydro, ta vypadá uplně jinak.
Řešení máš dvě, zkusíš to někde koupit nový, kučera určitě poradí, nebo někde jetý, ale tam bych se obával stavu a životnosti. I když u tech novejch to asi taky nebude žádná hitparáda. Já měnil tohle zavěšení za hydra, takže to někde musim mít.
Jo a vlastně máš ještě řešení to udělat jako jsem to udělal já, tzn. vyměnit komplet držáky na novější hydro-silentbloky, ale jedinej výsledek je, že silentblok pak nestojí 180Kč, ale 1800 a o malinko se utlumí přenášený vibrace.
Výměna je na chvíli, heverem přizvedneš motor a vyměníš. K tomu spodnímu šroubu se leze blbě, možná budeš muset sundat celej držák z nápravnice. Nic z toho ale neni nijak náročný na zručnost, jen se u toho trochu vyvztekáš.
PS: poprvé na závodech sme je likvidovali á 2h a ten poslední sme vyměnili odhadem za 3 minuty.
Akorát teda přemejšlim, jak ten posun může mít vliv na chcípnutí motoru, protože to je obyč mechanická stříkačka.
- Vůz: volva
No jo, ten je vysloveně Urvanej
Chcípání taky nevím, ale umím si představit třeba přiškrcenou některou hadici. Začal bych vrácením motoru na své místo.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Kardanka mimo osu? Na volnobeh bezi jak ma, pri rozjezdu zaskube a chcipneUrvanej píše:Akorát teda přemejšlim, jak ten posun může mít vliv na chcípnutí motoru, protože to je obyč mechanická stříkačka.
- Vůz: 745 kostka
se přidám. Občas ingot skáče, někdy při rozjíždění kopne. Motor je taky divně nakloněnej a silentbloky šejdrem. Zatím to neřeším, ale do budoucna budu muset. Ty puky jsou zjevně po smrti a drží to převodovka. Tim, si myslim, se přenáší na kardan větší síla, než by měla a vibruje to, případně chcípe.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Člen VK
- Vůz: 945 D24TIC 94
kolemjdouci píše:se přidám. Občas ingot skáče, někdy při rozjíždění kopne. Motor je taky divně nakloněnej a silentbloky šejdrem. Zatím to neřeším, ale do budoucna budu muset. Ty puky jsou zjevně po smrti a drží to převodovka. Tim, si myslim, se přenáší na kardan větší síla, než by měla a vibruje to, případně chcípe.
Co středový uložení kardanu? Mimo ty silentbloky motoru a špajzky - to je samozřejmě taky dobrý vyřešit...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Presne tak, silentbloky v haji plus pravdepodobne stredove ulozeni kardanu jak pise vityjan. Az pojedes na Turnov, dej vedet a stav se - mam doma origo volvacke ulozeni kardanu na dvojku (nove)kolemjdouci píše:se přidám. Občas ingot skáče, někdy při rozjíždění kopne. Motor je taky divně nakloněnej a silentbloky šejdrem. Zatím to neřeším, ale do budoucna budu muset. Ty puky jsou zjevně po smrti a drží to převodovka. Tim, si myslim, se přenáší na kardan větší síla, než by měla a vibruje to, případně chcípe.
- Vůz: 745 kostka
Olivíne díky, ale to si jako heretik nezasloužím, píšu sz
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: 745 kostka
a protože bez fotek je topic bezcenný, jak říká klasik, tak doplním ilustrační obry:
takhle to nakonec s tím pukem dopadne ale předtím se nakloní motor to je levá strana a tohle pravá, viditelně horší
škatule hejbej se
škatule hejbej se
To ale nevysvětluje to první chcípnutí za jízdy. Bych se možná obával, že ty silentbloky jsou následek něčeho jinýho. Ale to se uvidí, až si motor narovná.olivin píše:Kardanka mimo osu? Na volnobeh bezi jak ma, pri rozjezdu zaskube a chcipne
Vychazim z toho, ze pokud je motor v predu takto bestialne posunuty ke strane, bude na tom vzadu za prevodovkou jeste hur. Muze se tim dostat kardanovy kriz na limit, pripadne se oprit o tunel kastle.Urvanej píše:To ale nevysvětluje to první chcípnutí za jízdy. Bych se možná obával, že ty silentbloky jsou následek něčeho jinýho. Ale to se uvidí, až si motor narovná.
Resil jsem neco podobneho na Land Roveru, kam dal puvodi majitel jen o dva centimetry delsi houpacky na listova pera. I dva cm stacily k tomu, aby sel kriz na limit a kardanka se prestala volne otacet - pri zarazenem prednim nahonu to skubalo a bouchalo tak dlouho, dokud se nerozpadl cely kriz
To vycházíš špatně, protože vzadu je uchycení převodovky "kousek" od kříže, takže řádově 5cm na silentblokách vidm jako max 1cm vzadu a to kříž na limit nedostane (vycházim z toho, že zadní kříž je stejný a ten cestuje +-20cm, přičemž rameno páky má cca dvojnásobný.
Ten případ co zmiňuješ s lanďákem je běžný, ale větší roli než změna pozice má natočení, který je optimální pro původní umístění, ale vyšším zdvihem se zároveň změní úhel. U offroadů celkem běžná chyba při liftingu.
Jsi si jisty, ze tam nejaky silentblok pod prevodovkou jeste je?Urvanej píše:To vycházíš špatně, protože vzadu je uchycení převodovky "kousek" od kříže, takže řádově 5cm na silentblokách vidm jako max 1cm vzadu a to kříž na limit nedostane (vycházim z toho, že zadní kříž je stejný a ten cestuje +-20cm, přičemž rameno páky má cca dvojnásobný.
Hele ten silentblok znám, měnil jsme ho už asi 5x.
Pokud umře, propadne se držák do díry, zespoda kouká šroub a je vidět pod autem (indikátor gumy v hajzlu), ale převodovka zustane na místě a auto začne brutálně přenášet resonance.
