Kryt pod motor - kovový
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Nemáte někdo zkušenost s kovovým krytem pod motor? Našel jsem stránku https://krytypodmotor.cz/cs/212-volvo a docela se mi to líbí. Vypadá to, že mají vyříznutí na vypouštěcí šroub, popřípadě olejový filtr, takže by se při běžném servisu nemusel kryt vůbec sundávat. Nemáte ho někdo? Váha je 10-14 kg a nedokážu odhadnout, jak náročné je ho nanadavat sundávat, když budu ležet pod autem jenom přizvedlém na kozách, nebo najetém na dlaždicích.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Calbony
Vůz: V70 TDI
Příspěvek od Calbony »
Plech chcem urobit hlinikovy padnuci do vnuterneho lemu podmotoroveho ramu a zasuvaci dozadu do drazky ako origo plastovy kryt.
Diera tam musi byt inac sa to dotyka prevodovky a rezonovanie na volnobeh v TDI je dost brutalne.
V plane je 3mm hlinik kvoli vahe ale pojde to vypalit z cohokolvek, plech bude lacnejsi ale ta vaha bude okolo 13kg a to davat dole po kazdej vymene oleja by bolo dost neprijemne si myslim.
Uz je to v stadiu ze musim dat dokopy vykres a poslat to vypali a ohnut.
Komplet cele sa to potom bude uchytavat na nitovacie matice, bude treba vrtat do podmotoveho ramu(dve stredne diery v takych uskach ramu bude stacit zvacit) a mat nitovcaku na nitovacie matice, cele to bude v gumoasflate kvoli tlmeniu hluku, nafta od toho dost bubnuje.
cenovo to vidim niekde okolo polovice toho plechu co si poslal
doktor
Příspěvek od doktor »
A jaky ma ten kryt smysl?
Jezdis offroad?
Vstup do galerie ZDE
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Zdar, mám origo kovák od volva a jsem spokojen, že kdyby něco, lecos to zachrání.
vypadá to takto a má asi 5mm tloušťku.
Někde bych našel i číslo dílu, ale tu druhovýrobu budeš mít levnější.
Jinak to samozřejmě při každé výměně oleje sundavám a žádná hrůza to není.
(měním olej na nájezdech, lehnu pod auto a plech si nechám "spadnout" na kolena a v pohodě se s tím manipuluje.)
toho zakroužkovaného katu si nevšímej, to jsem jen neměl po ruce lepší foto.
Janek
Calbony
Vůz: V70 TDI
doktor píše:A jaky ma ten kryt smysl?
Jezdis offroad?
ne zrovna vsade v Guzinsku bol asfalt a takto dopadola prva verzia plechu, myslim ze zachlanila olejovu vanu.
Plus uz som par krat cital ako niekdo poslal olejovu vanu do smutku v Rumunsku a zhanam odtah dom.
Calbony
Vůz: V70 TDI
Hájčus píše:Zdar, mám origo kovák od volva a jsem spokojen, že kdyby něco, lecos to zachrání.
Janek
To je ale origo na V70 III nie na 850/V70?? Keby bol dostupny origo aj na tuto generaciu tak by to bolo super
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Jezdis offroad?
Ano, v principu dvojí:
1. vylepšení na Gumbalkan.
2. recyklace oleje v případě tdi - pro tento účel by to chtělo ještě trochu domyslet, ale nic není neřešitelné... :D
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
Wolfram1944 píše: 2. recyklace oleje v případě tdi - pro tento účel by to chtělo ještě trochu domyslet, ale nic není neřešitelné... :D
Jakože kastlík na odkapávající olej....a čerpadlem...a pumpujici zpátky do motoru :-D takže z toho pak je vlastně další olejová vana (ač 2.řádu) a potřebuješ na ni zespodu zase kryt...a jsme zase na začátku a můžeme takhle pokračovat ve smyčce :-D :-D
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
smolda píše:
V tom pripade, tak 2x5mm ocel, mezi to boky tak 1-2cm + zebra a je z toho dalsi olejovej chladic :D :D :D
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
BTW jen si tak rikam, co pouzit takovou tu nekolikavrstvou gumu, mezi kterou je tkanina, dava se treba na ponky?
Calbony
Vůz: V70 TDI
Plech je konecne vypaleny a naohybany z 3mm hliniku.
Komplet v gumoaflate vazi 4,9kg co mi pride fajn vaha.
Vzadu je ofrezovany na cca 2 mm aby sa dal zasunut do ramu ako original plastovy, v strede ramu su rozsirene diery v takych tych ´usiach ´ aby sa tam zmestila M6 nitovacia matica a teoreticky by taketo uchytenie aj malo stacit ale pre istotu som dal 2 nitovacie matice aj dozadu ako zasuva do ramu a 2 aj dopredu priamo do ramu.
Fotky ako to vyzera na aute budem mat az za 1.2 tyzdne ked sa s tym dostanem na zdvihak kvoli kompletnej vymene ramu.
Plech bude v pohode namontovatelny priamo na aute, myslim ze aj na zemi (najazdy) ja to mam cele dole pretoze som kupil dalsi ako nahradu mojho zohnuteho, a aj o dost lepsie sa to rozmeravalo
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
Taky jsem řešil plech pod motor na Rumunsko. Nakonec 3mm nerez, který se nasune do nápravnice vzadu, uprostřed nápravnice se stáhne do těch velkých ok (proti je plech s navařenou matkou), vepředu do nápravnice jsou nýtovací matice a jelikož vede až pod chladič, tak ještě menší úchyty do předního nosníku opět nýtovacími maticemi do otvorů, co tam byly. Jsou v tom i otvory na výměnu oleje, ale ve finále jsou k ničemu, protože plech bude na běžný provoz z auta sundaný. Tak slouží jen kvůli odlehčení a chlazení. 70tky se už takhle hřejou až až a mít vepředu na našich asfaltkách zbytečných cca 16kg mrtvé váhy je k ničemu.
Jinak ten plech Rumunsko taky moc nepřežil, jeden ohyb má fakt slušný, dám to sem až ho sundám z auta. Na příští akci typu Rumunsko přemýšlím o vyšší tloušťce :D
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
A co je za problém do krytu udělat díru na výpušťák, aby se nemusel sundavat?
Protože bys musel udělat ještě jeden o maličko větší na filtr.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Urvanej píše:Protože bys musel udělat ještě jeden o maličko větší na filtr.
A tady vidí velkou výhodu u TDíčka - filtr nahoře :D
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Calbony
Vůz: V70 TDI
Myslim ze cim viac dier tam je tym to viac straca zmysel, ta nakraji je len kvoli tomu ze tam presahuje prevodovka.
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Calbony píše:Myslim ze cim viac dier tam je tym to viac straca zmysel, ta nakraji je len kvoli tomu ze tam presahuje prevodovka.
Sejde na materiálu a na motoru. Ono třeba na AWD benzíny se oficiálně nedělal ani plastový kryt, protože ty motory mají tendenci se hodně hřát, takže pak je potřeba v tom kovovém mít nějaké průduchy, aby se motor měl šanci trochu chladit. Stejně tak pokud to je z pořádného železa a ne z hliníku, tak každý otvor může ušetřit pár kil. A mít otvor třeba do prostoru za vanou smysl dává, protože tam není nic (aspoň u mého motoru), takže to jsou opravdu jen zbytečná kila navíc.
VIDA k dispozici
Zpět na „Jak co vyladit???“
