lambada
Kategorie věnovaná dvojkám
penek
Vůz: 240 GL 1987
lambada
Příspěvek od penek »
Prosím o poučení / opravu skrzevá B230F:
- Lambda má jako všechno svou životnost.
- Od 50k do 150k. Dejme tomu. Dle druhu.
- Pak se může káknout.
- Projevit se projeví třeba na spotřebě, nepravidelným chodu, zlobivejma startama, na emisích.
- Lambda se dá koupit.
- Dle modelu nebo univerzál, samo že podle počtu kabelů.
- Vymění se.
- Výměna je relativně ýzy a výměnou nic nezkazím.
- Značky Bosch nebo NGK by měly bejt v pořádku.
Hurá do mě! Dík.
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
Ondra.
Vůz: 240/V70II
lambada
Příspěvek od Ondra. »
kup univerzální podle bosch katalogu, kabel si zakrátíš a ušetříš nemalé prachy. kupuj vždy bosch. po výměně zresetuj řj motoru (odpojit baterku popř vytáhnout pojistku č.1)
Výměna může být problematická, lambáda ráda zarezně v trubce, doporučuju závit před demontáží nahřát nebo auto projet aby se ohřál výfuk. Závit nový lambdy bych pro jistotu máznul malým množstvým měděnky.
Ps univerzální lambda má univerzální štekr. Ten nedoporučuju. Podle mě je lepší uni lambdu naletovat na origo konektor a hezky si to zafoukat smršťovacíma gumičkama. jestli chceš, jednu zdravou použitou lambdu tu mám. Na autě se po její výměně za novou vůbec nic nezměnilo...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
lambada
ještě mi napadalo není špatný mít klíč na lambdy, na ali za 5 doalrů
yoby
lambada
Příspěvek od yoby »
Ještě existuje jedno pravidlo, nehrabej se ve věcech co fungují, ušetříš si nervy :-)
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
lambada
Příspěvek od tomasss »
Ad letovani, > vyrobce < primo zakazuje ty draty pajet.
Ono ty nerezovy draty stejne vetsinou bez specialni niklovy pajky ani moc pajet nejdou, a ten konektor kterej bosch k univerzalu dodava je celkem radost pouzivat...
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
lambada
Příspěvek od olivin »
Jsi si 100% jisty, ze mas problem opravdu v Lambade?
Mozna by bylo lepe popsat priznaky a bolesti, nez chodit rovnou s hotovou diagnozou. ;-)
pavel.2
lambada
Příspěvek od pavel.2 »
lambda se nechá celkem dobře změřit , ale jak na to Ti jistě odpoví Sergej zde na foru a na netu je toho dost ,
Připojení neorig bych neviděl jako problém jen je otázka jak dlouho spoj vydrží když nebude hermeticky v konektoru
Ale samovulkanizující guma by to měla řešit v pohodě , snímání je do 5V minimální proud a výhřev - žádná tragédie
není to žhavička .
Tak mě napadlo, že bych mohl na svém B230F si to změřit a pak čas od času zas , zatím problém nemám ale aspon budu vědět pozděli jak to bylo.
740 GL r91LPG a 740 r92 AT combi
Ondra.
Vůz: 240/V70II
lambada
tomasss píše:Ad letovani, > vyrobce < primo zakazuje ty draty pajet.
potřel jsem batifluxem a normálně jsem zapájel, je pravda že to tedy chtělo vyšší teplotu.... Navíc jsem to přefoukal dvěma vrstvama gumiček s lepidlem. Němaje problema
Naposledy upravil(a) Ondra. dne 19 dub 2019 09:43, celkem upraveno 1 x.
pavel.2
lambada
To je též dobrá volba smrštovačky s lepidlem jsou super, nebo koupit konektory s tesněním a předělat oba konce , příště bude stačit předělat jen na lambdě.
standa
lambada
Příspěvek od standa »
A proč by se to jako nemělo pájet???
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
tomasss
lambada
standa píše:A proč by se to jako nemělo pájet???
Jeden duvod jak jsem uz psal - on ten novej original ani moc pajet nejde (bosch co jsem kupoval par mesicu zpatky byl uplne bez sance, ale je mozny ze nejakej starsi origo kousek pajet pujde).
Hlavni duvod (a taky duvod proc to vyrobce vyslovne zakazuje) viz zde.
"Older style oxygen sensors actually have a small hole in the body shell so air can enter the sensor, but newer style O2 sensors "breathe" through their wire connectors and have no vent hole. It's hard to believe, but the tiny amount of space between the insulation and wire provides enough room for air to seep into the sensor (for this reason, grease should never be used on O2 sensor connectors because it can block the flow of air). Venting the sensor through the wires rather than with a hole in the body reduces the risk of dirt or water contamination that could foul the sensor from the inside and cause it to fail. The difference in oxygen levels between the exhaust and outside air within the sensor causes voltage to flow through the ceramic bulb. The greater the difference, the higher the voltage reading."
Zpět na „200 - opravy“
