Váha vzduchu
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Váha vzduchu
Příspěvek od JaSk »
Dělal sem váhu vzduchu, protože se hlásila na diagnostice.
Po výměně za tuto: https://www.autodily-cardo.cz/elektroinstalace/snimac-mnozstvi-protekajiciho-vzduchu-ngk-93006/
Začaly kolísat otáčky a auto má tendenci chcípat. Vracení původní bohužel nepomohlo.
Co se s tím dá dělat?
Motor je: B5254T2
Děkuji za rady :)
Váha vzduchu
Klapku máš vyčištěnou?
Jinak mi podobný brikule dělala nějaká váha co jsem koupil ve snaze ušetřit. Nakonec jsem koupil origo Bosch a byl klid.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Váha vzduchu
Příspěvek od JaSk »
Klapka je čistá. Jinak NGK se mi nezdálo špatné... Mám tomu dát nějaký čas, si na to zvyknout?
Váha vzduchu
Jaké hází váha hodnoty? Možná by chtělo smazat adaptace.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Váha vzduchu
Příspěvek od JaSk »
Zjistim a napíšu
DaveV70
Vůz: V70 2.4 T r. v. 2000
Váha vzduchu
Příspěvek od DaveV70 »
Přesně tohle samé se děje i u mého auta po výměně váhy vzduchu za novou, jak se mažou prosím ty adaptace?
Volvo V70 2.4T 147kW Summum, P2, r.v. 2000
kozejk
Vůz: xc70
Váha vzduchu
Příspěvek od kozejk »
zaměřte se na netěsnost sacího potrubí,často to pak vyhazuje váhu vzduchu
DaveV70
Váha vzduchu
kozejk píše:zaměřte se na netěsnost sacího potrubí,často to pak vyhazuje váhu vzduchu
Máš naprostou pravdu včera jsem objevil kde je problém :D
prasklá hadice na výstupu z turba
kozejk
Vůz: xc70
Váha vzduchu
Ecu nejen že přijímá signál z váhy vzduchu o množství průtoku ale také porovnává objem s algoritmem nastaveným pevné ecu, pokud máš někde díru kterou si přisává vzduch nebo naopak fouká ven tak údaje z váhy nebudou v toleranci výpočtu ecu a vyhodit chybu váhy vzduchu. Tohle mají dobře vymyšlený. Může to dělat i PCV, mezichladič nebo hadice, také již zmiňovaná klapka.
Hlavně že se povedlo
