volvo 850 TDI kufero kluky,spojka,zotrvačník
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Zdravím páni. Možno pre niekoho banálna vec, ale ja by som potreboval radu od niekoho kto sa do toho rozumie viac ako ja. A že vás je tu ale dosť :D
Mením spojku a zotrvačník, a keď už som pri tom, tak aj gufero na kluke.
Nové gufero som bez problémov nasadil, ale nie som si istý, či ho nemám moc hlboko. Až keď som ho nasadil som si uvedomil že to gufero sa z vnútornej strany nemá o čo oprieť (asi) a že by som ho pretlačil aj na druhú stranu.
Posielam fotky, gufero mám asi milimeter za rovinou toho hliníkového domčeka.Priložil som k tomu uholník aby to bolo lepšie vidno.
Nie je to moc hlboko?
Chcem si byť istý pred tým ako to poskladám. ďakujem za rady.
Cajk
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Hlavne ze je rovno. vyska usadenia nie je dolezita, za predpokladu ze niektora plocha nie je kuzelova. Osadenie pre gufera sa robi hlbsie, aby sa gufero mohlo nasadit trosku inde ked vyrobi do hriadela drazku.
:good:
0ndro
vďaka chlapi hneď som kludnejší..
Neviete náhodou kde by som vedel vyčítať uťahovacie momenty pre zotrvačník, a šróby spojky, a prevodovky atď? Pred montážou je dobré mazať šróby? napr. streknúť s WD40 alebo kvapkou oleja?
Nebudem sa tajiť tým, že to robím prvý krát :) . Takže nejaké rady ohľadom montáže novej spojky a ložiska by mi tiež prišli vhod. Nie sú tam nejaké skryté know-how? Jednoducho nasadím a hotovo?
Zpět na „Jak co opravit???“
