Levý světlomet mám nakřáplej a tak jsem si koupil nové sklo od Davida, a teď stojím před otázkou jak se takové sklo mění. Má s tím někdo zkušenosti ?
Podotýkám že se jedná o skutečné sklo a žádný ztužený igelit.
S80 výměna skla světlometu
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Odcvaknúť spony, trochu zapáčiť pod sklom a oddialiť gumové tesnenie medzi parabolou a sklom.
Upřesním otázku, musím napřed demontovat celé světlo z auta ? Pokud ano jak ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Asi ťa nepotešim ale naraznik smerovka a potom svetlo.ale ide to raz-dva len vymeň tesnenie medzi sklom a plastomzvedavec píše:Upřesním otázku, musím napřed demontovat celé světlo z auta ? Pokud ano jak ?
a jéje, oni mě poslali jen sklo bez těsnění
šlo by to zachránit nějakou těsnící pastou ? Že bych na to nanesl nějaký polyuretanový tmel ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jak to pak zase rozděláš? Těsnění jde koupit. https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/headlights/seal-headlight/1008006/
Hele, funguje na tom autě aspoň něco?
Tod2: Nic proti, technické rady máš cenné, ale to rýpání může být demotivující. Denně potkávám spousty určitě o mnoho horších povozů a jejich majitelé pro ně nehnou prstem. Tady bych viděl jako velké plus tu snahu o vyřešení závad. Nevím, jak moc jste si s majitelem blízcí, třeba to je vtipná rivalita. Já jsem na tuhle hlášku alergický, když ji někdo použije hned při sebemenším nedostatku na jinak luxusním autobusu. Znám několik lidí, kteří mají zábavu, že si pořizují stará auta a opravují je, nebo lidí, kteří opravují detaily i na jinak relativně bezchybných autech, a jich si vážím.
To je jenom přátelské pošťuchování - viz. smajlík. Ono na tom autě asi bude dost práce - viz. ostatní vlákna a dotazy na fóru.
Hele v poho, troška přátelského škádlení neuškodí. Alespoň já to tak beru.
No já zatím nenašel podstatnější závadu. Že auto ztratí vodu je docela běžná závada a může se stát komukoliv a kdykoliv. Zatím jsem to přivezl a netušil jsem že je takový rozdíl v klíčích, tohle jste mě vysvětlili. Takže jeden den jsem strávil snahou dostat se k baterce, další den jsem ji nabíjel. Svíčky a cívky jsou spotřebák, rozvody jsou spotřebák ty se dělají většinou i preventivně pokud nemáš jistotu od koho to kupuješ a tu jistotu většinou nemáš. Takže já udělám rozvody a budu doufat že voda unikla prasklou hadičkou. Jinak na chrochtovi mě udělal můj mechoš rozvody i s hlavou za cca 15 000,- Bohužel tahle hlava bude jiná liga takže ji svěřím Volvu což bude stá o něco víc. Auto se mě líbí a chtěl jsem přesně tohle. Vypadá udržovaně a viditelně v tom nejezdilo žádné boží hovádko.
Takže za mě já jsem zatím spokojený - a vvvo tttom ttto je
a vy jste zde od toho aby jste mě poradili
a trošku i pošťouchli
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Ok jako kdybych nic nepsal
No na druhou stranu, není marný tuhle sebranku občas trošku sprdnout. Já nemůžu já je potřebuju. Já je sprdnu až je potřebovat nebuduYkka píše:Ok jako kdybych nic nepsal
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Vždyť já to nemyslím zle.
Jen toho začíná být celkem dost a asi ještě nebude konec. Ale samozřejmě rád poradím, když vím.
No já to s těmi investicemi zatím nevidím zas tak černě. Jedině že mě doprava stála " díky informačnímu šumu o stavu auta " o cca 15 000,- víc. Auto má najeto 273 445km takže bylo jasné že je potřeba udělat rozvody, českej bazarník by to prodával s 123 445 km takže by to rozvody chtělo taky. Jak to bude vypadat s hlavou to se teprve uvidí, zatím jsem pořád v naději že odešla vodní pumpa či rupla hadička a že panáček auto odstavil zavčas.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
