S60 2.4T 147kw rv.2000
Michalvolvo
Vůz: Volvo s60 2.4 D
Příspěvek od Michalvolvo »
Zdravím volvaře :)
Chci se zeptat , vcera po prijezdu domu jsem si otevrel kapotu , ze se podivam na motor a zjisteni -> motor tak trochu cvaka .. mam obavy aby nebyly v haji hydrostely nebo ventily. Clovek co se vyzna mi rikal ze tyhle motory to delaj, ze trochu cvakaj , pri pridani plynu to skoro zmizi az spis uplne . Olej to nezere a nevim si rady .
A prosim neukazal by mi nekdo kde je škrtici klapka ? Ja to nemohl najit :D jo jsem asi blbej . Diky za rozumnou odpoved :)
Škrtící klapka je přišroubovaná zespodu do toho hliníkového sacího potrubí, vede do ní plastová trubka od chladiče.
Hydroštely tenhle motor nemá, vůle ventilů se vymezuje různou výškou zdvihátek a ne, víko ventilů opravdu nemůžeš jen tak sundat. :D
Michalvolvo
Okey takze neni normalni ze motor trochu cvaka ?
Těžko říct, to se musí slyšet.
Michalvolvo
Jo to mi je jasny no :/ ja jsem ted bohuzel v praci takze nemuzu poslat ani video :(
Dal by si mi kontakt na fb? Ze bych ti napsal az prijedu domu a pripade poslal video se zvukem ? :)
Na fb skoro vůbec nechodím.
Michalvolvo
Tak jsem byl na diagnostice :)
Mam 4 chyby a je to tim, ze predchozi majitel delal rozvody a udelali je spatne
Zavad chyb : 1)Seřidit vackovy hridel
2)917F Propojenim mezi snimacem polohy akceleracniho pedalu a ovladacem skrtici klapky
3)9520 snimac polohy plyn. Pedalu signal neprijatelny
4) 958F snimac polohy plyn. Pedalu signal neprijatelny
Michalvolvo
Konkrétně auto dela to , ze na volnobeh houpou otacky a nem okamzitou reakci na plyn a nema takovy vykon
No tak šup šup, motor na přípravky, napnout kola, nasadit řemen a jedeeeeem. :D
Michalvolvo
Jsem objednanej ale ma cas az po Velikonocich :/ prej to u i malokdo, od dostal ten pripravek na stelovani od volva takze doufam ze to bude tim a nezplatim mu za tezkou praci a bude to bezezmeny a pak jeste budu muset davat klapku na repas :/ . To bych asi potom hodilze skaly :D
