V50, 2.0D, 2004 - vývod kondenzátu z klímy
Oskar1
Vůz: V50 2.0D, rv 2004, MY05
Příspěvek od Oskar1 »
nevíte někdo, kde se na V50, 2.0D,2004 nachází hadice na vývod z kondenzátu klimatizace? Hledal jsem to pod autem mezi motorem a kabinou, ale nemůžu to nikde najít. Možná pro oči nevidím.....
začala mi smrdět klima, tak to chci vyčistit tou pěnou...
díky za rady
Chrudim, V50 2.0D, rv 2004, MY05
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
lepší je vyndat pylový filtr a stříknout to na výparník.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Oskar1
To chci taky udělat. A přemýšlím, že to fouknu i do výdechů v kabině. Jen mám obavy, že ten vývod pro kondenzát je ucpaný a proto mi to tam smrdí. Chtěl bych ho zkusit prošťouchnout....
Harry
ta voda nebo kondenzát jde stejně od výparníku. tak tam zkus nalít nebo nastříkat vodu a uvidíš jestli to odtéká. myslím, že ucpané to nebude.
Oskar1
Ucpane to nakonec nebylo. Nakonec jsem vyvod nasel....je zvlastne umisten za ochranym plechem mezi podlahou a vyfukem...pomohlo mi odpojit hadici z vyparniku a striknout do ni tu penu a pak ji hledat pod autem....
