S70 1997 benzin
DaliborS70
Vůz: S70 2.0i 1997
S70 1997 benzin
Příspěvek od DaliborS70 »
Zdar Hoši. Náhodou neviete poradiť? Mam S70 1997r.v. Stáva sa mi sem tam že prestanú ísť smerovky a svetla zároveň. Vypínač svetiel a smeroviek je vymenený. A aj tak. Po novom prestane ísť aj upozornenie pásov. A keď začne fungovať upozornenie pasov začnú ísť aj ostatné svetlá . Ďakujem za každú radu. :%)
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
S70 1997 benzin
Příspěvek od honzs »
Napadá mě spínací skříňka. Nemáš v ní vůli? Když Ti nejdou světla a lehce otočíš klíčkem, nezlepší se to?
DaliborS70
Vůz: S70 2.0i 1997
S70 1997 benzin
Práveže ja som to neskúšal. Stále sa to stalo iba manželke. No skúšala asi 5x naštartovať a zhasnúť a potom sa to rozbehlo.
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
S70 1997 benzin
Pokud se jí to stane příště, ať zkusí mírně zahýbat klíčkem v spínačce...
DaliborS70
Vůz: S70 2.0i 1997
S70 1997 benzin
Zaujímavé aký má tá spinacka na to vplyv. Cez deň sa to žene stalo keď naštartovala nesvietilo nič a pomykala kúsok klucikom a všetko sa opäť rozbehlo. Kamarát ďakujem za radu. Skúsim vymeniť a dám info.
DaliborS70
Vůz: S70 2.0i 1997
S70 1997 benzin
Honzs spinacka bola zlá. Ďakujem za info. Náhodou nevieš poradiť kde môže zatekat keď mám odtoky čistenie a stále je mokré ci vlhké podlaha šoféra a spolujazdca. Diki kamo
dumi.cz
S70 1997 benzin
Příspěvek od dumi.cz »
Netece ti vymenik.topeni?
DaliborS70
Vůz: S70 2.0i 1997
S70 1997 benzin
Zaznamenal som stekanec ako prechádzajú trubky cez karosériu od motora do radiátora. Tam je tiež nejaké tesnenie?
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
S70 1997 benzin
S tou spinackou, rado se stalo :)
O radiatoru topeni a tom spoji mezi nim a trubkami v motorovem prostoru je tady toho napsano hodne.
Popisuje se to i napr. v tomto clanku, staci misto te problematicke spojky dat hadice:
https://volvo850wagon.wordpress.com/2017/11/29/bypass-heater-hose-firewall-coupling/
DaliborS70
Vůz: S70 2.0i 1997
S70 1997 benzin
Chalani moc krát ďakujem za radu. Ste super
DaliborS70
Vůz: S70 2.0i 1997
S70 1997 benzin
Chlapci poprosím radu. Neviete co to môže robiť? Vymenil som radiátor kúrenia. Následne začala klesať a stúpať hladina vody vo vyrovnávacej nadrzke. Keď pridám plyn tak stiahne a keď uberie vráti sa naspet. Keď zhasne motor tak úplne sa stratí z nádržky. Nervy jak prase mam. Prosím pomoooc
Tom33
Vůz: Volvo 850 2,5 10v,Volvo V70 2l 10v
S70 1997 benzin
Příspěvek od Tom33 »
Vypadá to,že máš vzduch v systému,nastartuje a nech odmontované víčko násobky,uvidíš jestli ti půjdou bublinky vzduchu.
Volvo 850,B5252S,Manuál,r.v.96
DaliborS70
Vůz: S70 2.0i 1997
S70 1997 benzin
Aj to bublalo keď som zhasol. Ale keď je nastartovane tak začne tlačiť vodu von. Ale keď zavriem nadobku tak ostane stat.
S70 1997 benzin
Udělej test na spaliny ve vodě, ale zřejmě bude pozitivní. Takže těsnění pod hlavou, vadná vodní pumpa, nebo jiná podobná "radost".
DaliborS70
Vůz: S70 2.0i 1997
S70 1997 benzin
Môže sa to stať zo dňa na deň? Kým som nevymenil ten radiátor všetko bolo ok
DaliborS70
Vůz: S70 2.0i 1997
S70 1997 benzin
Hadice sú mäkké, nehreje sa. Vo vode olej nieje ani v oleji voda. Všetko pekne ciste
S70 1997 benzin
A jak dlouho už s tím po výměně radiátoru jezdíš?
DaliborS70
Vůz: S70 2.0i 1997
S70 1997 benzin
2den
S70 1997 benzin
I nějakou delší trasu? Ono to někdy trvá než se to úplně odvzdušní.
DaliborS70
Vůz: S70 2.0i 1997
S70 1997 benzin
Včera 50km mx a dnes mam 100za sebou. Ešte ma 100 čaká. Zdá sa mi ze to už není také hrozné ako vcera
DaliborS70
Vůz: S70 2.0i 1997
S70 1997 benzin
Čaute chlopaci. Idem si zase po radu. Moje Volvo S70 2.0 benzín strasne blbo kúri. Keď mám ventilátor na 3stipni je to ako tak ok. Nooo keď ho dám na 4 a 5 tak už len vlažný fúka . Radiátor kúrenia meneny. Hadice netlakuje. Je to manuálne kúrenie. 🤔🤔 Už neviem čo mám robiť.
Lachtan
S70 1997 benzin
Příspěvek od Lachtan »
A co ti ukazuje indikátor teploty chladící kapaliny?
Pokud jej ani po 10 km jízdy nemáš v polovině (ručička vodorovně), tak bych to tipoval na špatný termostat 8)
DaliborS70
Vůz: S70 2.0i 1997
S70 1997 benzin
Ten ukazuje dobre. Ručička je vodorovne. Aj hadice idúce do radiátora sú horúce. 😭😭😭 už netuším kde môže byť chyba
S70 1997 benzin
Zase co čekat, když mrzne a funíš to přes radiátor. Čím víc to funí, tím studenější vzduch jde. Podle mě to je normální chování.
DaliborS70
Vůz: S70 2.0i 1997
S70 1997 benzin
Podľa mňa to v poho není. 150km v -11 a nevykurit auto není bohviečo 🤔
