Ahoj chtěl bych se podělit o zkušenosti z montáže a zatím jen krátkého provozu Bluetooth handsfree a aux modulu. Můj audio systém nemá originální modul telefonu a nemělo tedy smysl čekat na výrobek d5t5, i když v bývalém XC70 jsem sním byl nadmíru spokojen. Požadavky jsem měl následovné:
Funkce handsfree volání, bluetooth připojení s mobilem, instalace tak, aby v případě potřeby šlo vše jednoduše vrátit zpět.
Našel jsem dvě varianty:
1. Grom
2. MR Volt 12
https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-A2DP-USB-adapter-for-Volvo-V50-S40-C30-C70-S80-V70-XC70-XC90-MOST/113167001387?hash=item1a5947672b:g:kEAAAOSwwVBbh~TP
Grom asi všichni znají, je funkční leč mě u něj odradila poměrně vysoká cena. Nakonec jsem zvolil variantu MR12Volt. Po zaplacení jsem zásilku dostal do týdne no a minulou sobotu jsem ji nainstaloval.
Středový panel jsem demontoval dle youtube to nebudu popisovat. Zapojení na optiku je provedeno bypassem, takže o funkci měniče nepříjdete, potom už stačí připojit napájení a jeto.
Mikrofon jsem protáhl do krytu osvětlení prostoru pro první řadu sedadel a přichytil ho v místě mřížky. Samotný modul jsem pak připevnil nad odkládací schránku spolujezdce, aby nebyl vidět, ale zároveň se k němu dalo v případě potřeby dostat ( je na něm reset tlačítko).
Zprovoznění proběhlo na první dobrou.
Funkce:
- AUX 3,5mm jack, klasika.
- USB, umí flashky a snad i hard disky (nezkoušeno), dá se nabíjet, ale jen 300mAh
- Micro SD (nezkoušeno)
- Bluetooth, přehrává hudbu z mobilu, dají se přepínat skladby z volantu. V případě příchozího hovoru je možné z volantu hovor příjmout nebo odmítnout (šipka doprava, šipka doleva).
Umístění mikronu se ukázalo jak vhodné, telefonování bez šumu na obou stranách i v dálniční rychlosti.
Na displeji se zobrazuji typ vstupu (AUX, USB, Micro SD, Bluetooth) název skladby se nepovedl.
Po 2 dnech provozu mohu doporučit.
Bluetooth handsfree Volvo XC90 2005
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
To se mi docela líbí.
Jen dotaz, jedeš na tom android nebo iphone?
Nazdar, android.
- Vůz: V50 T5 AWD
Můžeš prosím ještě přiložit fotku jak ukazuje displej vozu jednotlivé vstupy (USB, BT, SD, AUX) a jak se tyto vstupy do audia přepínají? Dík.
P.S. Případně pokud by to šlo a bydlíš i v Praze, že bych se přijel na to někdy podívat.
Ahoj, odpoledne to zkusím nafotit nebo natočit.
Jsem převážně v Praze, takže není problém se zastavit.
Nějak mi to nešlo vyfotit.
Každopádně funkce jsou následovné:
Pokud je zapojený AUX, USB i Bluetooth i CD v mechanice tak jsou priority následující:
1.Bluetooth
2.USB
3.AUX
4.CD
Každopádně přepínání je poměrně chaotické. Přepínáním 1-9 se přepínají jednotlivé zdroje nicméně jsem zatím nevysledoval nějaký systém.
Nic méně pro mé použití je to více než dobré, cd nemám a hudbu mám v mobilu a sním jedu přes bluetooth.
1.Bluetooth
2.USB
3.AUX
4.CD
Tak jsem taky namontoval a funguje i s nakouslým jablkem. Jsem spokojem a FM modulátor (1W
) jsem odpojil.
- Vůz: V50 T5 AWD
Také jsem bohužel narazil jen na varianty s měničem 6CD, proto by bylo jednodušší nejdříve vyměnit rádio s 1CD za 6CD a od toho se odpíchnout.Kn3dlman píše:Lidi, nyní čtu všechno a všude, a tyhle hračky se dají použít jen pro audiosystém s 6CD???
- Vůz: V50 T5 AWD
Jelikož to běhá po optice, tak tam universální rádio 2din nenamontuješ, resp. nebude to ve voze fungovat a nebudou fungovat příp. i jiné věci jako navigace nebo telefon. Možná existuje nějaká speciální verze 2din pro XC90, ale silně pochybuji.
Měnič 6CD na XC90 na Allegro.pl seženeš za pár Zlotých.
Naposledy upravil(a) Michl dne 06 kvě 2019 16:22, celkem upraveno 1 x.
Já jsem si jist, že devadesátky před FL i po, chodí jen po optice. Proto se to tu taky řeší, že?
- Vůz: V50 T5 AWD
Optika je jasná, pochybuji o speciálce 2din pro Volvo XC90 s optickým konektorem.
Stejná je situace i u vozů P1 a P3.
- Vůz: Aktuálně bez Volva.
Také jsem se nechal nalákat a jsem spokojen. Instalace super jednoduchá a všechno funguje. Karta, fleška i BT.
XC90 D5 120kW automat 2004
