škubaní za jízdy 2.4 T
DaveV70
Vůz: V70 2.4 T r. v. 2000
Příspěvek od DaveV70 »
Ahoj, reším poslední dobou problém s tím že mi auto od rychlosti 80 km/h škube - cuká, do této rychlosti je vše v pořádku,
a dělá to jen když je venku chladněji
svíčky, cívky, váha vzduchu nová, škrtící klapka vyčištěná,
origo diag psala chybu pedálu, ten byl též vyměněn a dělá to stále
nesetkal se někdo s tím
Volvo V70 2.4T 147kW Summum, P2, r.v. 2000
Palivový filtr je jak starý?
DaveV70
ten je též nový,
Jiri.T
Příspěvek od Jiri.T »
Zkus na liště změřit tlak paliva, možná regulátor
Tady žádný není, ale tlak může změřit, třeba blbne čerpadlo.
Jiri.T
2.4T z r. 2000 nemá regulátor tlaku paliva? Beru, že je to skoro jako moje T5/1999 a tam byla příčinou prdlá membrána.
Jiri.T
DaveV70
děkuji za rady, změřím,
jinak dnes jsem najezdil cca 60 km a nic, vše v pořádku, je to divný :-D
To není regulátor, ale pouze jakýsi tlumič pulzů. Je na liště, ale nic z něj nikam nevede.
DaveV70
Ahoj, tak bohužel tlak benzínu jsem ještě neměřil, kamarád co má měřák nemá nějak čas,
ale měl bych ještě dotaz na Vás zkušené, ¨
pořídil jsem si Vidu a dělal včera test škrtící klapky, a to co je na obrázku asi není úplně normální že ? takže je asi na repas?
viz obrázek
