Volvo 240 motor B19A spolehlivost
- Vůz: Volvo V70 D5 P3 151kw.
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na spolehlivost a udržbu motoru Volva 244 2.0 benzin 74kw. r.v. 1984 Na co si dát případně pozor na co je motor náchylný atd. Zda prosím někdo poradí.Děkuji
Naposledy upravil(a) Kouba89 dne 30 bře 2019 07:49, celkem upraveno 1 x.
Volvo 244 2.0 benzin 74kw
Pokud je to karburátor, tak spolehlivost je absolutní.
Mechanická stříkačka je problematická na opravy, ale když je OK, tak je to raketa největší.
Lej vodu a pravidelně měň olej a nemáš co řešit.
Redblok rulezzz...
Redblok rulezzz...
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
Děkuji za odpoveď,už jsem zjistil co to je za přesný typ motoru...jedna se o B19A tudiž to má 71Kw,jsem právě měl strach,z toho že jsem slyšel že "red block" se rády kroutí hlavy a podfukuje těsnění hlavy,ale zřejmě to je u šesti válců že?jojo píše:Pokud je to karburátor, tak spolehlivost je absolutní.
Redblok rulezzz...
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
U Redblocku se nekrouti vubec nic, tyto motory se temer nedaji znicit. Problem s tesnenim pod hlavou maji 6-ti valcove Whiteblocky (B6304, B6254), ktere se davaly do modelu 960.
Staci poradne prohledat forum, informaci je tu na toto tema pomerne dost.
No upřímně, ta tuty starý kratší redbloky tu toho zase tolik neni. To víš, tady každej honí už stříkačku a s karbecem tu umí málokdo. Počkej, až donde Standa, ten ví moc.
