Vrzající těsnění - střecha C70 II
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Zdravím :-)
Bojuji s vrzajícím (praskajícím zvukem) těsnění na dílech střechy.
Ale mám spíš obecný dotaz jak nejlépe tu gumu změkčit nebo spíš udržet měkkou a nevrzající. Bývalo to lepší, v létě byl klid úplně a ještě minulou zimu stačilo použít glycerol (lepší výsledky než běžně dostupné prostředky pro tyhle účely). Ale tentokrát už i glycerol je bez efektu.
Díky :-)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
(Ne)jen na gumová těsnění střechy Cabria používám spray OCHRANA GUMY od Würth a naprostá spokojenost.
Schumi_01
Tak zkusím, díky ;)
Zhorší se to vždy jen s klesajícími teplotami. Tak uvidíme :)
petr.sustek@volny.cz
Vůz: Volvo C70 II
Příspěvek od petr.sustek@volny.cz »
Petr Marek píše: 22 bře 2019 12:16 (Ne)jen na gumová těsnění střechy Cabria používám spray OCHRANA GUMY od Würth a naprostá spokojenost.
Našel jsem Silikonové mazivo Wurth 500 ml nebo https://runder.cz/detail-produktu/wurth-sprej-se-suchym-mazivem-ptfe-300ml-28975/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwkdO0BhDxARIsANkNcrdqFLlXzkalp9aAA1RxCpX5DR56IgClBY36tfWC83LPJ8J79o_vEzIaAko1EALw_wcB
Který používáš ty?
Taky mě začala vrzat zavřená pevná střecha u C70
Schumi_01
Ahooj.
Hele PTFE mám tuším od jiné značky, ale taky kvalitní.
To je ale jenom na klouby. To je spíš údržba.
Jestli vrže, je to gumovými těsněními.
Na to mám od Würthu něco jiného. Přímo na gumová těsnění s houbičkou na mazání.
Ale úplně efekt už to nemá...
Každopádně jsem se dostal k manuálu originál Volvo na údržbu střechy pro servisy.
Máš v příloze.
Myslím, že nic z toho ani není nutné kupovat přímo u Volva. Jen prostě ty správné chemické přípravky bez nálepky Volvo.
Ale ještě jsem se k tomu nedostal.
A taky jsem slyšel, ale to se mi nezdá, že by měl existovat SW který v autorizáku nahrají a auto je schopné střechu po nastartování víc přitáhnout k sobě aby lépe držela. Ale to musím prověřit, to jsi mi teď připomněl :)
Schumi_01
Tak minimálně v UL o žádném takovém SW neví.
A ani mě to nepřekvapuje :)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
petr.sustek@volny.cz píše: 15 črc 2024 14:11
Který používáš ty?
Používám toto:
Zpět na „Jak co opravit???“
