Číslo řídící jednotky ABS
- Vůz: V70 2,0T 2001
Zdravím, mám již delší dobu problém s hydraulickou kostkou. Po koupi vozu nebrzdilo levé přední kolo (zřejmě delším stáním v bazaru). Po výměně kostky kolo brzdí, ale nefunguje ABS. Pístky pod čerpadlem jsou tvrdé a při požadavku ABS motorek čerpadla jde do tvrda a pálí pojistku. Na řídící jednotce je číslo ATE 8619968, ale nikde v repasech, ani v nových dílech jsem toto číslo nenašel. Nevíte někdo kde bych našel na netu číslo řídící jednotky ABS patřící k VOLVO V70 2,0T 2001? Díky
Zkus https://www.volvopartswebstore.com/
nebo mi pošli VIN do zprávy a zkusím to najít.
Případně tady je opravují: https://ecu.de/volvo/abs---asr---esp-steuergerät/esp-mk25/volvo-8619968-p08610974-ate-10092504023-10020403584-siemens-5wk84000-110823.html
Dík, konečně to číslo někde na netu vidím. VIN? To by mohlo být toto? ZZF1L06071. Myslím že řízení je OK, chtěl bych vyměnit jen tu hydrauliku. Stále narážím na označení MK25 ESP. Chápu to dobře jako označení té hydraulické kostky, která se používá pro vice druhů řízení ABS?
VIN je výrobní číslo auta (Vehicle Identification Number)
MK25 je konstrukční generace brzdového a stabilizačního systému.
VIN je YV1SW49K222195171. Dik
Patří tam 8671454, nebo pokud máš stabilizaci DSTC tak 8671455.
Děkuji moc, jen je mi divné že je tam řízení 8619968.
Samotná brzdová jednotka by měla mít podle katalogu číslo 8671457. Není těch čísel na ní víc? Může to být už taky v průběhu let v katalogu přečíslované.
Jo, je jich tam víc. 8619968 , pak jsem ještě našel na netu P08610974 - volvo
10092504023 - ATE
5WK84000 - Siemens
10092504023 - ATE
5WK84000 - Siemens
Ta záměna je vždy problematická už z toho důvodu, že bude nejspíš potřeba přehrát software. S opravou v ecu.de mám dobré zkušenosti a zůstane tam to co bylo.
Psal jsi o výměně kostky, to bylo za stejné číslo?
To netuším, ale dostal jsem ji od člověka kterému v tomto směru dlouholetě důvěřuji. Je otázka jak dlouho to leželo v regale a s tou hydraulikou která je nějakej čas bez kapaliny......... Podle mě by stačilo rozhýbat (repasovat) ty pístky pod čerpadlem. Na netu jsem našel firmy co se zabývají spíše tou elektrikou než hydraulikou. Jestli neznáš nějakou firmu?
Díky
Díky
To stejné číslo je docela zásadní, takže tím bych začal, podle mě bude problém tam. Jestli těmi pístky myslíš ty válečky co jsou vidět po sundání jednotky, tak to jsou jádra elektromagnetů a pohybovat se nebudou.
Nene, myslím ty dva pístky co jsou pod motorkem čerpadla
Mě napadá jedině vznést dotaz na ecu.de.
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
A staru elektronicku jednotku maš? Pokiaľ ano tak ju prehoď na funkčnu mechanicku časť a motorček na nej (čierny valec)je pumpa je to jednoduchý motor z uhlikami ktorý vieš odskušať.SERCKA77 píše:To netuším, ale dostal jsem ji od člověka kterému v tomto směru dlouholetě důvěřuji. Je otázka jak dlouho to leželo v regale a s tou hydraulikou která je nějakej čas bez kapaliny......... Podle mě by stačilo rozhýbat (repasovat) ty pístky pod čerpadlem. Na netu jsem našel firmy co se zabývají spíše tou elektrikou než hydraulikou. Jestli neznáš nějakou firmu?
Díky
Ja jsem elektroniku neměnil, měnil jsem pouze tu hydraulickou kostku u které nebrzdilo jedno kolo. Po výměně začalo brzdit ale čerpadlo jde do tvrda. Čerpadlo je taky původní.
Koukal jsem na stránky ecu.de, potěšilo mě že jsou ze Žitavy (mam to kousek) a zastoupení mají i v Hrádku nad Nisou a telefonní číslo s komunikací v češtině. Ale jak jsem ty stránky procházel, tak to vypadá že repasujou elektrickou část než hydrauliku. Uvidim zítra tam zavolám.
Jinak moc děkuju Pohjola!!!!!
- Vůz: S70 2.4T
Ahoj lidi, nemáte někdo radu, jak vyřadit z funkce ABS? Po servisu ve Volvu, kde to bylo kvůli svítící kontrolce abs, už sice kontrolka nesvítí, ale zato při dobržďování pedál brzdy vibruje a kola brzdí přerušovaně, i když jedu po suchém asfaltu. Je to děsně otravné a navíc i docela o držku, páč to znatelně prodlužuje brzdnou dráhu. Auto si prostě myslí, že jede smykem. Už mě to nebaví řešit, jsou s tím jen problémy a nechci do toho vrážet prachy.
Abs na nic nepotřebuju, tak jsem vytáhl pojistku a myslel si, jak jsem na to vyzrál.
Ale mají to cocoti udělané tak, že při vytažené pojistce ( zkoušel jsem i relé - stejný výsledek ) nefunguje rychloměr a počítadlo km.
Nemáte někdo nějaký tip, jak to vyřadit z funkce, aniž by se neodstavil tachometr? Díky za radu, čau
Chceš říct, že ABS přerušuje záběr brzdy i když kola nejdou smykem?
Jinak asi by stačilo odpojit konektor ABS pumpy.
- Vůz: S70 2.4T
Ano, přesně tak. Na suchým asfaltu normálně dobržďuju a od rychlosti cca 20km/h až do úplného zastavení se přerušuje záběr brzdy a vibruje pedál, je to i dost slyšet. Chová se to úplně stejně, jako když na ledu za jízdy zadupneš brzdu.
Je to docela vopruz.
Jednotku už někdo proletoval?
Jak jsou na tom kroužky na poloosách?
- Vůz: S70 2.4T
Hele to nevím. Auto jsem koupil loni v lednu s nefunkčním abs, ve Volvu to zprovoznili. Pamatuju si, že mi tenkrát volal, že tam musí koupit cosi za cca 5 litrů. Necelý rok to makalo bez chyby a pak se to zase rozsvítilo. Jel jsem zase do Volva, kde vyměnili nějaké čidlo a abs už nesvítí. Asi to ale nejeli projet, páč to dělá výše popsané. Nebo to i třeba projeli, ale ten den hustě sněžilo, takže jim to přerušované brzdění mohlo přijít normální.
Je to R-speed Náchod, tam si myslím, že vědí, co dělají, takže proletování jednotky doufám provedli.
Mě šlo spíš o to, jestli jde nějak jednoduše to abs odpojit, aniž by se vyřadil tachometr. Kontrolky na palubce mám už přelepené, takže mi je jedno, že budou svítit. díky
A není jednodušší tu opravu reklamovat?
- Vůz: S70 2.4T
To rozhodně, o tom žádná. Když já mám se servisy tak debilní zkušenosti, že už beru tak nějak za "normální", že bude něco špatně. Radši se objednávám k zubaři, než do servisu ( a to už je co říct.. )
Ale na obranu šéfa z R-speed musím dodat, že když mi auto předával, tak mi řekl, že kdyby cokoliv, ať zavolám.
Jde o to, že strašně nerad cokoliv reklamuju, mám to tak od malička.. A hlavně ten servis nemám úplně před barákem..
Zrovna u R-speeda bych neměl strach, že se nedomluvíte na uspokojivým řešení.
- Profi prodejce
Soudruzi, s ohledem na cenu nové jednotky ABS, což je téměř cena tohoto vozidla, je asi jediná možnost.
VIN, NEVIN....číslo, nečíslo......prostě se najde podobná jednotka ABS z roku 2001, ta se namontuje a
musí se do ní nahrát data z původní jednotky, která se předtím vyčtou.
Jinou variantu nevidím.
http://www.svedskedily.cz
