rozvody volvo 740
Pro sedmy a devítky
jirka 18
Vůz: Volvo 740 2,3 1989
rozvody volvo 740
Příspěvek od jirka 18 »
Zdravím ,
mám prosbičku, měnil jsem těsnění pod hlavou ( volvo 740 2.3 ... 85 kw ) a rozvodák a když jsem měl dole rozvody i hlavu , synátor mi pěkně zastartoval. :x Tak jsem to poskládal podle rysek a ejhle , motor sice nastartuje, ale bez výkonu, nejde do otáček a evidentně jsou rozvody mimo ....nějak nevím čeho se chytit. Řemenici nastavím ryskou okolo 0 (zjistil jsem že to odpovídá HU 1.válce ...), vačkové kolo značkou na značku na deklu a je to špatně. Nemá někdo radu, čeho se chytnout ? (Neudělal jsem si čárky , takže do blbců jsem si nadával celý den :( )
Díky za cokoliv
Volvo 740 2,3 1989
Lancia Kappa 2,4 jtd 2000
imrija
Vůz: volva
rozvody volvo 740
Příspěvek od imrija »
Četl jsem o případech, že značka na hlavní řemenici neodpovídá realitě, kvůli unavené gumě.
Tenhle motor má rozdělovač na vačce?
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
rozvody volvo 740
Příspěvek od Sergej »
Musis skladat podla rysky na remenici pre rozvodak - tj male ozubene koliesko pod remenicou prislusenstva (a zaroven tlmicom kmitov) Hl remenica ma rysku nuly inde - tak aby zodpovedala znackam na kryte rozvodov.
Znacka na malom koliesku je vo forme maleho vyseku na vonkajsej bocnici.
jirka 18
rozvody volvo 740
Jj, rozdělovač. To jsem právě udělal... značka na plíšku na klikovce na značku na hliníkovým krytu na bloku, horní řemenice značkou... důlek na značku na plastovym krytu ...no a nefunguje ????
Značka na plíšku je přesně naproti drážce na klikovce... našel jsem video, kde to tak není ????
Volvo 740 2,3 1989
Sergej
rozvody volvo 740
jirka 18 píše:Jj, rozdělovač. To jsem právě udělal
Otazka ale znela kde mas rozdelovac ?
Na boku motora, alebo na vacke ?
Ak sa chces dobrat nejakej rady, tak skus odpovedat na to, na co sa ta pytaju, namiesto kopy otaznikov a bodiek.
jirka 18 píše:horní řemenice značkou... důlek na značku
znackou kam ?
Citas po sebe co pises ?
Neprehodil si zapalovacie kable ?
jirka 18
rozvody volvo 740
No jo, blbě čtu...na vačce. Kabely jsou dobře...teda jak byli. ...znacka mám důlek na horním kole na značku na plastovym krytu...
Volvo 740 2,3 1989
Sergej
rozvody volvo 740
A kde to mas teda ten rozdelovac ?
Ked tak nahod foto motoroveho priestoru.
jirka 18
rozvody volvo 740
Rozdělovač je na vačce
Volvo 740 2,3 1989
Zpět na „700 / 900 - opravy“
